Autor Wątek: SPALANIE  (Przeczytany 9605 razy)
frugol
SPALANIE
« dnia: Grudzień 17, 2008, 20:16:37 pm »
Witam wszystkich forumowiczow .
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Kotka i tak sie zastanawiam nad spalaniem bo wydaje mi sie duze, no ale moze sie myle takze prosze Was o pomoc . Moj kot to 2.5 automat a spalanie wychodzi mi na poziomie 17-17.5 litra na 100km . Dodam ze najczesciej jezdze na krotkich odcinkach okolo 5 km w miescie wiec silnik jest zimny. Czy wedlug Was to normalne spalanie czy moze zaczac szukac przyczyn.
Ps Wesolych Swiat dla wszystkich zarazonych Kotami
Dejna
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2008, 02:12:55 am »
Po miescie jak najbardziej.
frugol
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2008, 21:44:02 pm »
Dzieki za informacje :-thank  Tak wlasnie myslalem ,ale lepiej zapytac bardziej doswiadczonych posiadaczy Kotkow . Poszedlem za Twoja rada  _Radzio1 i przedmuchalem katalizatory Spalil napewno wiecej ale jaka frajdaaaaa  ;D
panflorek
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2009, 23:41:46 pm »
to pocieszające takie spalanie, bo mój to 3.0 automat i nie oszczędzam go raczej i mam takie samo spalanie w mieście. znaczy się, że u mnie wszystko ok  :)
Presco1
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2010, 10:49:06 am »
Też mam ten problem , 2,5 V5 4x4 automat . samochód z Usa. Pieknie jeździ ale spalanie pokazuje 6,5km/l w mieście  na trasie przy prędkości 100km/h 11,5 -12km/l czyli po przeliczeniu wychodzi 16l w mieście i od 8,5l poza miastem. Nogę na gazie mam bardzo lekką, bo cięższa powoduje spalanie na poziomie 20 l /100km .Mam pytanie czy można jakoś obniżyć spalanie ( wymiana filtrów powietrza ,paliwa , zmiana stylu jazdy na automacie itd ). dodam jeszcze , że jak jeżdzę spokojnie to  skrzynia przełącza bieg przy 2,2-2,4 i spada do 1,6 obr/min. A może być , że samochód z Usa będzie palił więcej , bo ustawiony jest na benzynę 89 okt ( amerykańską ) i czy jest możliwość zmiany ustawienia ?
Proszę o pomoc
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2010, 12:18:26 pm »
17 litrów w mieści to moim zdaniem za dużo jak na 2,5 a nawet 3 L.  Ale to też zależy od miasta i od ilości korków. Jeździłem po Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu itd, ale nigdy nie "osiągnąłem" takiego wyniku.
W moim 3.0 manual spalanie w mieście mam na poziomie 11-12,5 L/100km.
Nie mam specjalnie ciężkiej nogi ale jak trzeba wykorzystać moc silnika to czemu nie... :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2010, 12:22:13 pm wysłana przez strawinski »
Innowierca
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2010, 18:39:31 pm »
A mi na krótkich trasach podczas tych -20st wyszło 8.5L  :-W
Tak na marginesie, nawet 3.0 nie powinien palić więcej jak 15 w mieście. Przecież to spalanie bardziej pasuje do silnika 4L
pah
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2010, 13:05:18 pm »
Mój 2,5 manual (usa) w mieście pali 11,5 - jak bym nie jeżdził, tyle samo - ale bez większych szaleństw. W trasie ok 9 przy 130-150 km/h, pewnie da się zejśc niżej ale jechać kotem 70-90?? żeby się obraził? on jest stworzony do biegania...
robertth
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2010, 23:43:44 pm »
Moim zdaniem wszystko zależy też od miasta po którym się poruszasz.
W ostatnim czasie po Lublinie wychodzi mi średnia prędkość 18 km/h, więc spalanie na poziomie 15-16 l/100 km uważam za normalne.  ;)
Rózne warunki są w miastach i ciężko porównać je ze sobą. Myślę, że średnia prędkość jest dobrym wyznacznikiem spalania.
Zauważyłem, że w moim X-Typie najbardziej ekonomiczna jazda jest przy stałej prędkości w granicach 100-120 km/h, a nie przy 70-80  ;)
To takie moje małe obserwacje.  ;D :-gwizd
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2022, 13:59:07 pm »
Dawno tu nikt nic się nie chwalił, to odświeżam.
Pacjent - 2.0D przebieg 212tyś na liczniku.
Pierwszy taki sprawdzian w tym samochodzie.
Zatankowany do pełna - spalone 3/4 baku - zrobione 647 kilometrów  :-A - ponowne tankowanie do pełna - wynik= 7.52L/100km.
Prędkości przelotowe 50-80, bez świateł i korków.
Czy taki wynik jest Ok? czy szukać poprawek?
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2022, 17:31:17 pm »
Nic lepiej   :-nie
Tym raze zrobione 737 kilometry i spalanie wyszło 7L/100 i to chyba tylko dlatego że 145 kilometrów po autostradzie.
tak że tego  :-cry
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2022, 22:04:50 pm wysłana przez MicGin »
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2023, 15:12:00 pm »
Widzę że tu nikt się spalaniem nie przejmuje :)
W marcu mineło rok jak się bawię z tym kotem.
Wiem że jeden wtrysk leje, ale kij z nim.
Kot nie ma lekko i wyniki z komputera to 6.7/100   :-thumpdown
Niestety już nie tankuję do pełna  :-cry
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: SPALANIE
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 13, 2023, 09:21:26 am »
Powiem Ci tak - to bardzo dobry wynik jak na wiekowego 2.0D, więc chyba ten wtrysk nie leje tak bardzo.
Obecnie mój średnio pali 6,6L, w korkach trzeba liczyć 7,5L (cały układ CR zrobiony ok 30kkm temu).
Z ciekawostek udało się zbić spalanie 0,5L poprzez wyczyszczenie i nasmarowanie prowadnic klocków hamulcowych z przodu. Nie było objawów, nie grzały się, robota przy okazji wymiany zawieszenia z przodu, choć pewnie na ścieżce diagnostycznej wyszły by opory toczenia.
