Autor Wątek: podsufitka X300  (Przeczytany 7938 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
podsufitka X300
« dnia: Sierpień 01, 2012, 21:08:09 pm »
Koledzy odkleiło mi się płótno na podsufitce i sprawa jest o tyle beznadziejna że tapicer do którego zawiozłem podsufitkę powiedział że prawie nie możliwe do zrobienia, nawet jak coś zrobi to bez gwarancji. Może coś doradzicie w tej sprawie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy żeby wyjąć/włożyć podsufitkę do samochodu bez załamania jej to jest konieczność wyjmowania szyby ?????
lysyyy
Odp: podsufitka X300
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2012, 21:30:39 pm »
Znana sprawa w x300... Trzeba wymieniać, bo podklejanie i tak w końcu odpadnie... Podobno można wyjąć ją przez tylne drzwi, zginając ją trochę. http://www.wlsheadliners.com/tutorials/jaguar-headliner/#top
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2012, 21:33:15 pm »
Sprawe mozna wykonac samemu. Sam o tym czytalem kilka razy, trzeba zdjac obudowy slupkow itp (ponoc nic trudnego, ale nie pytaj mnie jak bo nie pamietam), a samo lamanie nic nie szkodzi (tyle wyczytalem). Jest gdzies w internecie procedura wraz ze zdjeciami.
Tu dla xj40 (ale podobno to samo):
LINK 1
LINK 2
Opis po angielsku, uzyj google translate jesli trzeba:
LINK 3
PS. Wlasnie lysyyy dal ten link, z ktorego ja kiedys bralem informacje;) Moze teraz Ci to troche rozjasni sytuacje :-za
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2012, 07:35:41 am wysłana przez Choina »
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2012, 21:44:11 pm »
wyjąć mi się udało z małymi pogięciami , tylko nie wiem jak zrobi mi to tapicer , jak zrobi  ;D .
Do wkładania ją do środka zdemontuje przednie fotele, może to coś pomoże .
Dzięki za linki  :-thank
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 01, 2012, 23:35:25 pm »
wyjecie pomoze foteli ja wyciagalem i po tapicerowaniu wkladalem bylo gimnastyki ale szyby nie wycinalem.chyba nawet tunel wyciagalem.
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2012, 16:40:07 pm »
Koledzy 2 szybkie pytania :
1 . Czy i gdzie można kupić nowy materiał na podsufitkę po kodzie tapicerki ??
2. jak zdemontować szyberdach do oklejenia ??????
booschmen
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2012, 23:23:41 pm »
U mnie byla wymieniana przed sprzedaza poniewaz poprzedni wlasciciel kazal ja wyprac i odlazla u mnie jest pokryta w tej chwili alcantara podobno nie tani material ok 700zl za m2 ale nie widac zeby cos bylo powyginane albo zeby szyby byly wyciagane. Fakt szyberdach nie byl ruszany.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2012, 08:59:31 am »
moja podsufitka jutro do odebrania od tapicera, muszę się jeszcze uporać z szyberdachem i będzie jak nówka
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2012, 12:06:34 pm »
Z tego co słyszałem to można bez problemu załatwić jak sie obydwa przednie fotele do samego przodu i położyć na 100%.... tak przynajmniej znajomy robił w Ameryce... :-V
Tadek
"Drive it like you stole it"
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2012, 16:39:32 pm »
Podsufitka zrobiona, wyszła fabryka  :-tylko :-tylko :-tylko Dzięki wszystkim za rady. :-thank :-thank :-thank
Offline ar3k30
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 26, 2013, 21:33:07 pm »
W jakim zakładzie ci to zrobili ??
XJ8 X308 4.0
blond
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2013, 07:18:17 am »
Hej,
Ja jestem właśnie na etapie wycinania nowego materiału i klejenia.
Materiał - taki sam jak oryginał 28 PLN za metr bieżący z rolki o szerokości 1.4 m.
Klej do pistoletu 14 PLN za puszka 1LITR.
Troche czyszczenia i cierpliwości i całość wychodzi ok 100 PLN.
blond
Nocny Marek
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 11, 2013, 23:04:18 pm »
A jakiś link do tego materiału? Albo do sklepu?
blond
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 12, 2013, 12:54:39 pm »
już już - Kraków ulica Natansona 26 tel. (12)415 34 04
blond
Witaut
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 20, 2013, 22:44:15 pm »
Dzis zrobilem podsufitke na alkantre, schnie. Jutro bede wkladal. Dam zdjecia jak zamontuje  :-V :-gwizd
