Autor Wątek: uruchamianie auta  (Przeczytany 9230 razy)
Angus73
uruchamianie auta
« dnia: Sierpień 01, 2012, 14:56:21 pm »
Witajcie, mam kolejne pytanie do doświadczonych Jaguarologów. Jak samochód stoi 2-3 tygodnie, odpala dosłownie na dotyk. Cyk kluczykiem i silnik pracuje aż miło (nigdy nie trzeba było 2 razy próbować). Z kolei po zatrzymaniu na krótki postój, 15-20-30 minut, są niekiedy problemy. Kręci, kręci, czasami słychać, że zaskakuje, a nie odpala. Czasami zaskoczy za 2-3 razem ale wczoraj np. chyba z 10 razy próbowałem zanim w końcu silnik zaczął pracować. Boję się, że w końcu mogę rozwalić rozrusznik. Jak zwykle z góry uprzejme dzięki za wszystkie sugestie.
Moje pomysły to zapowietrzanie się układu paliwowego? Świece się zalewają?
Pozdrawiam,
FilipXJ12
Odp: uruchamianie auta
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2012, 15:01:54 pm »
Po takich objawach to ja bym obstawiał na pierwszym miejscy czujnik położenia walu korbowego.
Angus73
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2012, 15:06:57 pm »
O jasny gwint, a cóż to takiego i gdzie tego szukać???
W między czasie, sprawdziłem jaka jest rola tego czujnika. Faktycznie objawy można pod to podciągnąć. Wiem już ile kosztuje (nie jest to strasznie droga rzecz), ale nie mogę go zlokalizować. Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2012, 16:44:28 pm wysłana przez Choina »
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2012, 21:07:46 pm »
Powiedz nam jaki masz silnik to będzie łatwiej :)
Angus73
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2012, 11:56:59 am »
Faktycznie  :) SIII, XJ6, 4,2 aut.
Offline ocelot
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2012, 13:35:16 pm »
Witaj Angus
Twoj silnik niema czujnika polozenia walu korbowego.
Przyczyna klopotow z odpaleniem cieplego silnika jest najprawdopodobniej
czujnik temperatury,znajduje sie on na grzalce wodnej
kolektora ssacego-biala prostokatna wtyczka
pozdrawiam Ocelot
Angus73
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2012, 15:00:02 pm »
Ocelot, dzięki za info ;-))) muszę powiedzieć, że wczoraj jak przeglądałem kilka sklepów, to coś mnie tak tknęło. Bo nigdzie nie było tej części do mojego modelu. Ale uznałem, że pewnie nie jest to zbyt popularne.... No coż, cały czas się uczę!
http://www.englishcars.pl/?productID=1109&rollback=,
Jakby się okazało, że to faktycznie jest to, to znalazłem taki. Czy to będzie ten?
Dzięki ;-)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2012, 16:44:45 pm wysłana przez Choina »
moryc25
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2012, 17:13:42 pm »
Ten silnik ma hallotron, więc niema czujnika położenia walu korbowego. Zrób jak ocelot pisze.
FilipXJ12
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 05, 2012, 18:09:32 pm »
 :-wstyd
Offline ocelot
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2012, 18:44:29 pm »
Witaj Angus
czujnik ktory pokazales na zdjeciu to jest wlacznik termiczny wentylatora pomocniczego
chlodnicy a wiec nie to.
Czujnik temperatury,niestety nie mam jego zdjecia ma nr kat EAC 3927
ten sam czujnik jest we wszystkich ukladach wtrysku Bosch L-jetronic i Bosch KE-jetronic
grupy VW Audi i ma nr kat 049 919 501E
pozdrawiam Ocelot
Angus73
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 06, 2012, 16:57:36 pm »
Ocelot, bardzo dziękuję za wyczerpujące info. Sorry że tak późno, ale dopiero praktycznie skończyłem wakacje. Niestety. Zajmę się tym czujnikiem. Pozdrawiam
borekamil1
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 05, 2015, 13:08:54 pm »
ja miałem taki objaw jednak w silniku v12 , ustąpił po wymianie uszczelek pod wtryskami. :)
