Autor Wątek: ... Jaguar przestał mruczec ???  (Przeczytany 7947 razy)
daniell24txt
« dnia: Lipiec 27, 2012, 21:22:58 pm »
Serdecznie witam Wszystkich zainteresowanych tematem..
Mam 2.5nsmoka, ktory od jakiegos czasu przestał mruczec..
Pojawiła sie rowniez ikona silnika na pulpicie, wskazujaca p0171 i 0174..
Doszukalem sie pekiecia przewodu przed kolektorem (na wierzchu pod pokrywą) i zastanawiam sie czy bede w stanie to samemu wymienic.. Jest to cienka gumowa rurka zaraz obok tej grubej dochodzacej do kolektora powietrza.. Sprawa nie wygląda na skomplikowaną, jednak brak mi podstawowej wiedzy typu - jak u diabła sie ta czesc nazywa???  Chce zamowic przez internet, ale nie jestem pewien co wpisac..
Czy miał ktos z was podobny przypadek???
Czy to moze byc powod zanikniecia pomruku silnika???
Bardzo dziekiuje za ewentualną podpowiedz.. pozdr
Pawel99
Odp: ... Jaguar przestał mruczec ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2012, 21:27:34 pm »
masz LPG?
daniell24txt
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2012, 21:33:07 pm »
brak LPG.. polatałem to prowizorycznie tasmą, ale tak byc nie moze..
zastanawiam sie nad wlasciwą nazwa tej rurki - chce ja zamowic jak najszybciej..
nie powinno byc wiekszych problemow, ale to pozniej.. dzieki :))
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2012, 22:14:21 pm »
wygrzebie za chwilę dokumetacje z tego silnika to napisze ,a tak na marginesie dolej wody do układu chłodzenia :)
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2012, 22:34:49 pm »
Tak na marginesie... Dlaczego wody?  ??????
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2012, 23:11:00 pm »
metafora taka :)
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2012, 23:57:15 pm »
Aaaa...  :-gwizd
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2012, 16:52:11 pm »
witam.
zaznacz na fotce o który przewód chodzi.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 28, 2012, 17:12:14 pm »
twoje błędy z komputera lubią chodzić parami
http://bluejag.co.uk/Jaguar-XT-TechBullitens/XT303-13.pdf
http://www.aa1car.com/library/ford_lean_codes.htm
takie błędy wyskakują jak są pęknięte przewody gumowe vacum
napraw przewód!
benjamin
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2012, 08:19:30 am »
ja kiedyś miałem podobnie, przyczyną były zużyte oringi na tych niby przepustnicach w dolocie powietrza, przystaw ucho i posłuchaj czy nie syczy gdzieś powietrze.
przewód który zaznaczyłeś to przewód odmy to też może być przyczyną w/w błedów
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2012, 12:30:10 pm »
to zwykły kawałek gumowego węża, weź go do sklepu motoryzacyjnego i pokaż, maja takie na metry, albo dobiorą coś podobnego.
posprawdzaj jeszcze te elementy, o których piszą w podanych przeze mnie linkach.
daniell24txt
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2012, 20:11:08 pm »
extra.. dzieki wielkie Koledzy..
sprawdze wszystkie oringi i zamowie sobie ta odme przez internet..
zastanawiam sie nad angielska nazwa tej odmy (mieszkam w Szkocji)..
damy rade.. najwazniejsze zlokalizowany jest problem..
zastanawiam sie nadal, co jest odpowiedzialne za ten fascynujacy pomruk silnika???
poprostu tesknie za tym dzwiekiem i nie wiem dokladnie od czego to zalezy..
chce zeby bylo jak dawniej, a nawet jeszcze lepiej.. czy ktos z Was posiada taką wiedzę???
 :-thank
Huckleberry
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 30, 2012, 15:44:53 pm »
Wyczyszczenie zaworu EGR (i kolektora, jak się komu chce), może przywrócić pomruk kotu. Tak jest w moim dieslu. Ja mojemu dodatkowo zaślepiłem EGR blaszkami (z ebay) i wywaliłem tę niepotrzebną metalową rurę intercoolera. Teraz mruczy jak nie-jaguar. Bardziej jak prehistoryczny lew jaskiniowy.  Mrrrr whrrr arrrgh... ;D
BlackV6
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 30, 2012, 15:52:52 pm »
Benzyna sama w sobie ładnie mruczy  ;D i nie ma problemów z egr bo go tu nie ma  :-clap :-yipee
