Autor Wątek: wymiana chłodnicy klimatyzacji  (Przeczytany 5948 razy)
Davidson89
« dnia: Lipiec 27, 2012, 11:19:10 am »
Panowie, jaka wygląda procedura sprawnej i efektownej wymiany chłodnicy klimy (jaguar xj40 daimler, 1994 r.), układ jest "pusty", lepiej zdemontować przedni zderzak, osłony, czy zabrać się od strony silnika za to ???. Tak czy siak "od przodu" będą przykręcone jakieś łapy i trzeba będzie do tych śrub od przodu jakieś dojście znaleźć. Które przewody/ osprzęt demontować jako pierwsze aby nie narazić się na niepotrzebne usterki ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: wymiana chłodnicy klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2012, 12:00:00 pm »
Zacznij od tego : http://jaguar.telko.ru/XJ6%20Service%20And%20Repair%20Manual%20(Haynes).pdf
Masz tam wszystko dokladnie opisane. Jak bedziesz mial zderzak zdjety, to proponuje zajrzec pod skrzydla, zawsze warto jesli nie byly przegladane wczesniej ;)
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2012, 19:11:44 pm »
Nie wyciągałem nigdy chłodnicy do klimy, aczkolwiek ściągałem zderzak i atrapę by dostać się do wentylatora elektrycznego i raczej nie bardzo widzę możliwość wyciągnięcia chłodnicy do przodu.
Raczej dostać się trzeba do niej spod maski, dostęp powinien być dość prosty po odkręceniu tej metalowej osłony, która od góry łączy chłodnice wody i klimy.
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 29, 2012, 10:11:38 am »
czeka mnie to samo :/
Gdzie kupiłeś chłodnicę klimatyzacji?
Daj znać jak Ci poszło, może jakaś foto-relacja? :D
Jaguar XJ40 3.2s '94
Davidson89
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 29, 2012, 12:25:12 pm »
Dziękuję za cenne rady...jak tylko dostanę części (swoją drogą powinny być już w tamtym tygodniu, bo chciałbym w końcu zabrać się za naprawę i zamówić kolejne) to zabiorę się za wymianę i wrzucę kilka fotek.
Treść wiadomości usuwany. Post niezgodny z regulaminem pkt 8. Otrzymane Punkty Karne: 1 Punkty Karne w całości (user Davidson89): 1
« Ostatnia zmiana: Lipiec 29, 2012, 13:42:23 pm wysłana przez micky »
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2012, 22:15:57 pm »
Tu masz ogolne instrukcje dot wymianie chlodnicy, napewno sie przyda.
