Autor Wątek: Jak zimny to ok jak ciepły to szarpie  (Przeczytany 11284 razy)
pietrakowski1
Odp: Jak zimny to ok jak ciepły to szarpie
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 19, 2012, 22:27:27 pm »
No to pojechałem z nowymi częściami do mechanika i wymienił mi wszystko kolejny raz nowe cewki świece i uszczelki kolektora.
około 3 dni było ok i znów zaczyna z lekka szarpać.
ogólnie na stanie mam 12 nowych swiec i 12 nowych cewek także myśle ze budel jest wykluczony
tak mi się zdaje że to wypadanie zapłonu to jest objaw czegoś a nie przyczyna.
proszę o jakąś radę,
przepływomierz oglądłem jest czysty ale może to on jest winny ? jak to sprawdzić  odłączyć i pojezdzić bez niego?
aha lewe powietzre takze było sprawdzane, liczyłem ze jakaś nieszczelnosć ale jest ok,
przepustnica? oglądaałem ja razem z mechanikiem i wyglada jak nówka zero brudu czy uszkodzeń.
może ktoś ma jaką s sugestie.
a tak wogóle to mnie ciekawi  dlaczego (bazuje na oznaczeniach cylindrów z forum) jak wymieniłem cewkę na cylinder 5 to była poprawa na tydzień, jaki to moze być zwiażek z usterką?
BlackV6
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 20, 2012, 07:51:02 am »
sprawdzałeś może przewody wysokiego napięcia (zapłonowe) ? z tego co czytałem po grzebaniu w aucie jeździło i problem znowu wraca może kable się kończą i w zależności jak się ułoży kabel albo łapie albo nie (nadłamany w izolacji)
hermann
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 20, 2012, 14:15:59 pm »
Zrób taki test włacz silnik i dołóż rekę do rury wydechowej najpier prawej a potem lewej zobacz czy tak samo dmucha.
pietrakowski1
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 20, 2012, 22:00:28 pm »
to chodzi o te przewody zakończone wtyczką co łączą się z cewką?
dokładałem ręke do wydechu jedna rura /tłumnik/dmucha mocniej a druga słabiej? co to znaczy?
czy to aby nie oznacza że  przerywa na jeden cylinder?
BlackV6
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 20, 2012, 22:13:08 pm »
dokładnie te kable .
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 20, 2012, 22:32:23 pm »
Kolego wV6 nie ma przewodów wysokiego napięcia jedynie sygnałowe dla 6 cewek indywidualnych
na każdy cylinder.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 28, 2019, 18:10:44 pm »
Cześć, chcę odświeżyć temat ponieważ mam ten sam problem tylko że ja wymieniłem cały silnik z cewkami i świecami na jednym i na drugim to samo. Rozwiązałes może problem?
U mnie mocniej dmucha z lewej strony a z prawej słabiej...
Offline trycons
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 28, 2019, 20:28:54 pm »
Może zatkane katalizatory.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 28, 2019, 21:42:41 pm »
Mam identyczne objawy jak pietrakowski.  Nawet też przez chwilę zaświecił się błąd od zapłonu.
Też myślałem że to mogą być katy jednak mechanicy twierdzili że wtedy byłby zmulony ale by nie szarpał.
Jak je sprawdzić?
Offline OldGlory
  • Wiadomości: 10
  • S-type 2001 3.0 Automat
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 29, 2019, 11:37:37 am »
 A kolanko odmy sprawdzone? Czy nie jest zaciśnięte albo o zgrozo pęknięte?
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 29, 2019, 12:26:18 pm »
 Nie sprawdzałem ...
Możesz mi powiedzieć w którym jest miejscu?
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 15, 2019, 12:20:05 pm »
kolanko odmy jest w porządku... ;(
