Autor Wątek: Akumulator do X Type 2.2 diesel  (Przeczytany 5714 razy)
Patgor
« dnia: Lipiec 23, 2012, 21:47:24 pm »
Od pewnego czasu mój kot po odpaleniu "myśli" kilka sekund na niskich obrotach (ok 650 rpm) zanim wskoczy na odpowiedni rytm. Podejrzewam, że mój akumulator powoli dogorywa i postanowiłem go wymienić. W jagu obecnie mam Vartę 80Ah 640A lecz chciałem wstawić 85Ah 800A (http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-85ah-800a-varta-silver-p-575.html). Czy Waszym zdaniem nie będzie on za mocny?
Borys X-Type
Odp: Akumulator do X Type 2.2 diesel
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2012, 13:59:53 pm »
Ja wiem jedno: Czym większy tym lepszy.
cobi
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2012, 14:04:47 pm »
Nie do końca się z kolegą zgodzę. Jak da dużo za duży to alternator nie będzie sobie dawał rady w efekcie czego aku będzie ciągle niedoładowany.
hubercik 30
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2012, 14:10:40 pm »
Moim zdaniem bez problemu taki akumulator 85AH można założyć ale po co przepłacać?
jarkrzy1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2012, 14:16:33 pm »
Wg zaleceń producenta 80 lub 85Ah. Montowane w zależności na zapotrzebowanie na prąd. Im więcej gadżetów tym większa pojemność. Alternator da radę przy takiej różnicy pojemności.
pablo
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2012, 10:23:34 am »
a ja jesli moge cos zasugerowac, to proponuje Panowie udac sie do specjalisty od aku bo niestety dobrak aku nie umiecie
kazdy producent produkuje conajmniej 3 rozne serie aku o tej samej mocy i takim samej lub podobniej sile rozruchu
aku trzeba dobrac nie tylko jesli chodzi o prad a take o jego budowe czyli np czy wzpomcnione cele, odpornosc na szybki pobor produ, i deklaracje odpornosci na mrozy
zle dobrany aku to przedewszystkim krotki jego zywot max 2 lata, i czasami niewytlumaczalne drobne awarie elektryki w aucie
trzeba pamietac takze ze x type szczeglenie w automacie jest baaaardzo czuly na odpowiednie aku
a co do varty... sa lepsze i tansze aku na rynku
w cenie varty standard mozna dostac wzmocniony odporny na mrocy westa forse o tej samej mocy np 74 ah ale nieporownywalnie odporniejszy na mrozy z bardzo odpornym zapasem pradu
z kolei varta silver to baaardzo przeplacone aku
i tak dalej ......
sugeruje odwiedzic sklep ktory ma w ofercie conajmniej 3 -4 producentow i ma wiedzie na temat aku
ja jesli moge doradzic ....
to westa forse lub bosch
Rest
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2012, 15:38:45 pm »
85Ah 800A to moim zdaniem całkiem niezły pomysł do tego silnika, ja osobiście polecam centre future - akumulator
Mike_G
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 15, 2012, 11:10:08 am »
A ja z kolei polecam Kagera... marka własna Foty czyli zednego z największych dystrybutorów części w kraju. Robią je w fabryce BOSCH'a - wygląda i ma te same parametry co bosch a kosztuje parę złotych mniej. Spisuje mi się bez zarzutów a miałem je w kilku autach. Nie ma co przepłacać.
