Autor Wątek: [X308] Wymiana łóżyska przedniego koła  (Przeczytany 9561 razy)
Offline Feler
  • Wiadomości: 231
« dnia: Lipiec 17, 2012, 08:11:10 am »
Hej!
Jak w temacie - pilnie szukam schematu/instrukcji wymiany łożysk w przednim kole. Przeszukałem forum i nie znalazłem takiego odnośnika, więc zdecydowałem się poprosić o pomoc szanownych kolegów z forum  :-R
Pozdro!
Bartek
Najgorsze s± skrajno¶ci...
XJ40 - Sovereign'87 - by³ :(, X308 - Daimler Long'99 - jest :)
seba_xj
Odp: [X308] Wymiana łóżyska przedniego koła
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2012, 14:42:50 pm »
Do VIN 853935 - MJA1830AE od VIN 853936 - MNC1830AA
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2012, 21:02:19 pm »
Do odkręcenia tego, potrzebny jest specjalny klucz, jakbyś potrzebował odezwij się na priw.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2015, 00:03:34 am »
Jak wygląda ten klucz lub gdzie go można kupić/pożyczyć ? :-help
Jestem zmuszony wymienić przednią piastę i bez takiego klucza ani rusz bo strach uszkodzić w tej nakrętce koronkę abs. Co prawda nowa nakrętka jest do kupienia bez problemu ale trzeba przecież czymś to dokręcić z odpowiednim momentem...
Micha³ Konieczny
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2016, 17:50:44 pm »
Dotarłem do etapu wymiany łożysk i widzę właśnie że bez dedykowanego klucza będzie ciężko pokonać tą nakrętkę. A że przy swoich samochodach robię sam na ile się da, to póki co szukam klucza. Odkręcić pewnie jeszcze da radę, dajmy na to udarowo, ale potem dokręcenie 300 Nm już będzie trudne bez dobrze spasowanego klucza. Jednorazowy zakup jest trochę mało sensowny, chętnie bym pożyczył. Trafiłem tu szukając w wyszukiwarce - widzę powyżej że kolega pablo21 zaoferował się z pomocą, jak rozumem masz klucz i mógłbyś pożyczyć? Tylko że PW do kolegi nie da się wysłać, bo ma pełną skrzynkę. pablo21 - jeśli to czytasz, odezwij się proszę. Chyba że ktoś inny ma klucz i jest skłonny pożyczyć?
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:42:41 pm »
Spytaj może sklepy z częściami wypożyczą za kaucją tak jak ma to miejsce w przypadku blokad do rozrządu?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2016, 23:41:34 pm »
Wiadomość masz na priw. Wybacz rzadko wchodzę na forum.. jak coś to pisz na @.  :-W
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
iroc5.7
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2017, 11:19:33 am »
A czy gwinty są w obydwóch kołach prawe, czy prawy i lewy, bo nie widać na skręconym, a ja klucz mam dorobiony na frezarce, jedno koło zrobione, szło 2 metrową rurą przy odkręcaniu, a nie chciałbym uszkodzić drugiej piasty ciągnąć nie w tą stronę.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2017, 15:05:46 pm »
Gwint prawy, L=P.
XJR-S 6.0 Asprey#99
iroc5.7
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 11, 2017, 19:47:58 pm »
dzięki, zrobiłem oba koła za pomocą dorobionego na frezarce klucza, ale powiem jedno; u mnie nakrętka/koronka abs na zimno nie puszczała nawet 3 metrową rurą, dlatego pytałem o kierunek gwintu, podgrzałem zwykłym palnikiem gazowym parę razy na zmianę z szybkim studzeniem wodą i puściło, poszła lekko, także jakby ktoś robił to zalecam podgrzanie nakrętki.
