Autor Wątek: KONTROLKA BAGAŻNIKA  (Przeczytany 7315 razy)
prodiverman
KONTROLKA BAGAŻNIKA
« dnia: Grudzień 15, 2008, 09:45:43 am »
Witam, od jakiegoś czasu zaczęła mi się świecić kontrolka informująca, że bagażnik jest niezamknięty, sprawdziłem wyłącznik w bagażniku ale to nie to. Zastanawiam się czy to nie bezpiecznik, ale nie wiem który i gdzie się znajduje.
Czy są jakieś inne możliwości poza bezpiecznikiem? Gdzie jest bezpiecznik od tej kontrolki?
Czekam na wasze propozycje i pozdrawiam. S-type 2001 4L V8.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: KONTROLKA BAGAŻNIKA
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2008, 15:43:00 pm »
Wciśnij ręką czujnik i zobacz czy zgasł u mnie przesuną się ten plastik maskujący tylny pas i działo się to samo lub zaśniedziało na włączniku
http://lpg-lodz.pl/
prodiverman
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2008, 12:19:07 pm »
wcześniej jak wciskałem wyłącznik to informacja o otwarciu bagażnika gasła, później nawet wciskanie nic nie dawało rozkręciłem wyłącznik odgiąłem styki żeby lepiej łączyło, nawet starałem się wtyczkę zewrzeć na krótko i nic. Teraz zastanawiam się nad bezpiecznikiem. Nie bardzo widzę możliwość przetarcia się wiązki bo ona jest schowana w klapie bagażnika.
Dzięki za podpowiedzi i czekam na kolejne wskazówki
pozdrawiam
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2008, 22:08:30 pm »
No jak to w jakim miejscu na prawym ramieniu pokrywy idą kable do klapy pewnie w miejscu zginania się załatwiło  :-tylko
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2008, 22:26:21 pm »
Sorki już nie będę  :-wstyd
ale z tą wodą to mnie nie denerwuj bo mam problem z nią cały czas zbiera się w miejscu na koło i tak "niewiele" że klucz jest pod lustrem wody i nie mogę odnaleźć przecieku
trop teraz prowadzi do  wężyka od akumulatora jak nie to to co ??  ??????
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2008, 22:35:36 pm »
Nigdzie się nie dam zamknąć  :-zly wiem o co si chodzi nie wygląda aby miał strzała z tyłu mocnego widać tylko jeden błotnik dotknięty z góry zero wilgoci wszystko rozkładałem musi gdzieś z dołu zarzucać (najwięcej jest po trasie)poszukiwania trwają  :-wstyd   :-hehe
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2008, 22:56:25 pm »
jak wszystko wyjmę to cię zaproszę bo ciasnawo w tym bagażniku  ;D biorąc pod uwagę że mam tam butlę (walec) z boków na blasze wszystko suche tylko w wytłoczce na koło jest woda
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2008, 23:11:20 pm »
Butla jest suchsza niż moje pachy latem już ogłupiałem od tego szukania pozaklejałem silikonem wszystkie korki w wytłoczce na koło teraz wszech wiedzące oko skierowało się na wyjście na wężyk od akumulatora na tylnym passie jak nie to to zrobię sobie kranik może się ugrzeje woda od tłumików  :-10points
http://lpg-lodz.pl/
JAGULAR
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2008, 23:46:17 pm »
Kiedyś w innym autku woda dostawała się pod śwoiatłami i to do tego stopnia że podpływała pod tylną kanapę
jak podłożyłem autokit pod uszczelki świateł skończyło się
może to ten powód ?
pozdr
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2008, 00:26:24 am »
To zostało wykluczone na początku szukać będę w wolnej chwili
http://lpg-lodz.pl/
