Autor Wątek: Instalacje HHO - Auto na wodę  (Przeczytany 18579 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Instalacje HHO - Auto na wodę
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 13, 2016, 08:46:09 am »
Nie ulega wątpliwości że do regulacji wielkości pradu elekrtolizy trzeba brać pod uwagę także czujnik położenia pedału gazu.Korektor MAP miałby dostrajać automatycznie i natychmiastowo stosunek H2/ON czy też Pb,tylko czy są możliwości kontrolowania ilości wodoru w HHO?No i pasowałoby zobaczyć jak to działa w jakimś istniejącym silniku, bo ja nie słyszałem osobiście.W zasadzie musi być jakiś zawór sterujący ilością wodoru,inaczej wszystko jest niesterowalne i musi pozostać w postaci prowizoryczneji sądze że niebezpiecznej.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 14, 2016, 06:20:21 am »
Maron istnieje spójrz na to
https://m.youtube.com/watch?list=PLD84A730CF87746CA&params=OAFIAVgR&v=bhxQgxTM1xg&mode=NORMAL
100A-rowy generator do tego trzeba chyba dodatkowy altenator chłopak podszedł po całości silnik diesla 6.0 a spalanie w mieście 7-8lir?????
https://m.youtube.com/watch?list=PLD84A730CF87746CA&params=OAFIAVgS&v=UWhe96CI9S0&mode=NORMAL
Ilość wodoru regulujesz natężeniem prądu w cewni jeżeli bezpośrednio z alternatora jest prąd zwiększając obroty  silnika na cewnie popłynie większe natężenie zwiększy się produkcja wodoru i tlenu. Dla silnika np o pojemności 2.0 wystarczy cewnia (bądź generator jak zwał tak zwał) o poborze 20-30Amper żeby zmniejszyć spalanie 20-40% w zależności od silnika, wydajności takiej cewni i rodzaju elektrolitu.
Też myślałem o takim zaworze regulowalby przepustowość np z 1mm do 1cm. Tylko jak to mądrze ze sobą zestroic?
Ten koleś ma ustawiona stałą dawkę chwilowe spalanie np
https://m.youtube.com/watch?v=vcIurnN7FGY
My chcemy żeby ta dawka paliwa rosła bądź mała w zależności od potrzeby tylko jak to profesjonalnie zrobić????
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2016, 08:27:13 am wysłana przez Choina »
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 17, 2016, 00:10:02 am »
No co z Wami ? Nikt nie zainteresowany jest tu tyle mądrych głów a Wy milczycie :-trudno ale no nie chce mi się wierzyć temat jest naprawdę bardzo rozwojowy czego się boi cię pomyślcie a nóż widelec wyjdzie coś fajnego marki JCPF ja bym był dumny z instalacji z takim znaczkiem może to marzenie może dodatkowa opcja ale w 1000% realizacji to będzie nasze
Aro też się dołącz w najgorszym wypadku będziemy w przyszłości wozić skroplony wodór heheh zawsze trzeba coś wozić  :-A
s-type 4.0 2000r
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 17, 2016, 06:10:17 am »
Oj wynalazca ze mnie kiepski,mechanik tez...potrafilem nawet u siebie ostatnio silnik zabić :-(
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 10, 2016, 23:58:07 pm »
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 14, 2016, 13:36:54 pm »
Turbina na hho
https://m.youtube.com/watch?v=lPfLQmsth-4
I tu jak wyglada silnik po 30000mil na wodorze
https://m.youtube.com/watch?v=KQs8QMYpAqA
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2016, 13:48:27 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
