S-TYPE (1999-2007)
BRAK OGRZEWANIA?? PROSZĘ O POMOC
Strony: [
Wątek: BRAK OGRZEWANIA?? PROSZĘ O POMOC (Przeczytany 11755 razy)
syno2000
dnia:
Lipiec 09, 2012, 22:07:06 pm »
Proszę o pomoc w moim jagu przestało działać ogrzewanie po wymianie świec
Profesorek
Odp: BRAK OGRZEWANIA?? PROSZĘ O POMOC
Odpowiedź #1 dnia:
Lipiec 10, 2012, 10:52:47 am »
A powiedz no jeszcze, po czym oceniłeś, że nie ma ogrzewania ??
Na zewnątrz +34...
rodger
Odpowiedź #2 dnia:
Lipiec 10, 2012, 15:36:56 pm »
Sprawdź poziom płynu chłodzącego tak na początek, bo mógł sobie wyparować. Lub jak masz 3.0, to podczas wymiany świec i przy tym ściągania kolektora wylało się trochę.
maras
Odpowiedź #3 dnia:
Lipiec 10, 2012, 17:52:53 pm »
A jeśli sprawdziłeś już wyżej wymienione czynności, to prawdopodobnie zaciął się termostat w pozycji otwartej, trzeba go wymienić.
syno2000
Odpowiedź #4 dnia:
Lipiec 10, 2012, 20:01:58 pm »
Cytat: Profesorek w Lipiec 10, 2012, 10:52:47 am
Na zewnątrz +34...
Oceniłem to po tym że jak było chłodniej to nie grzał
Jaguar S-Type 3.0 V6
Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2012, 20:07:55 pm wysłana przez syno2000
kogutki
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 9.005
free milk for free cats
Odpowiedź #5 dnia:
Lipiec 10, 2012, 20:09:58 pm »
Hej, elektrozawory sprawdziles? Nie grzeje po obaj stron? Na temat elektrozawory jest sporo na forum, poszukaj.
No i witamy i baw sie u nas dobrze.
syno2000
Odpowiedź #6 dnia:
Lipiec 10, 2012, 20:16:33 pm »
hej, nie sprawdzałem ale przewody od nich są gorące i nie grzeje po obuch stronach
DZIĘKUJE
syno2000
Odpowiedź #7 dnia:
Lipiec 10, 2012, 20:17:49 pm »
A może jest jakiś bezpiecznik od ogrzewania
kogutki
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 9.005
Odpowiedź #8 dnia:
Lipiec 11, 2012, 14:39:42 pm »
Elektrozawor owszem ma bezpiecznik (Nr 1 Engine Compartment Fuse Box), jednak elektrozawor bez pradu powinno byc otwarty na maks, wiec gdybys mial problem z bezpiecznikiem zawor na to reagowalby pelnym ogrzewaniem.
syno2000
Odpowiedź #9 dnia:
Lipiec 11, 2012, 20:43:44 pm »
dzisiaj nagle w moim jagu włączyło się ogrzewanie ale tylko na chwilę tzn jak go zgasiłem i znów zapaliłem to koniec
kogutki
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 9.005
Odpowiedź #10 dnia:
Lipiec 12, 2012, 15:49:48 pm »
W obecnych temperaturach sprawdisz ogrzewanie? Ojjjj....
Napisz, czy sprawdziles juz:
-Termostat
-stan Plynu
-obecnosc powietrze w systemie
-Nagrzewnica
Czy klimatyzacja dziala normalnie? Jaka temperatura na wskazniku?
syno2000
Odpowiedź #11 dnia:
Lipiec 12, 2012, 19:02:36 pm »
jak jest chłodniej np wieczorem czy później
-termostat puszcza jest ok
-nie mam płynu bo jak zmieniał mechanik świece to pourywał węże i jeżdżę na wodzie (węże są już wymienione)
-jest odpowietrzony
-nie nagrzewnicy nie sprawdzałem
klima działa nawet ostatnio nabijałem i naprawiałem węża bo miał ubytek
Na wskaźniku 90*C
Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2012, 19:08:32 pm wysłana przez syno2000
moryc25
Odpowiedź #12 dnia:
Lipiec 13, 2012, 21:05:20 pm »
Elektrozawór na 90 procent.
syno2000
Odpowiedź #13 dnia:
Lipiec 14, 2012, 10:01:30 am »
nie
jest to błąd b1257
Temperatura powietrza zewnętrznego czujnika zwarcie do masy
tylko gdzie jest ten czujnik
cziff
Odpowiedź #14 dnia:
Lipiec 14, 2012, 21:08:43 pm »
Czujnik jest zamontowany pod zderzakiem po prawej stronie.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
