Autor Wątek: Problem z dachem cabrio XK8  (Przeczytany 11175 razy)
WawaXK8
« dnia: Lipiec 02, 2012, 11:41:47 am »
Wczoraj wchodząc do samochodu zauważylem kapiący zielony olej z podsufitki nad przednia szybą i lusterkiem wstecznym. Po probie otwarcia dachu Cabrio oleju wycieklo bardzo duzo. Teraz dach nie otwiera sie wcale, wiec mam pytanie czy moze wie ktos jaki kupic olej do pompy elektrycznej dachu elektrycznego? Bo to chyba stad mi wycieklo.
konrib
Odp: Problem z dachem cabrio XK8
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2012, 11:56:18 am »
Pentosin JLM21112
WawaXK8
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2012, 12:15:02 pm »
Dziekuje za odpowiedz. Patrzylem na allegro to tego oleju nie ma. Dzwonilem do serwisu jaguara - tez nie maja. Czy jakies zamienniki mozna wlac?? I gdzie sie znajduje zbiorniczek oraz ile musze kupic litrow oleju?
andrzej23
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2012, 12:28:59 pm »
Zanim wlejesz nowy olej lepiej naprawiaj instalacje :-W
WawaXK8
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2012, 12:36:08 pm »
Tak. Musze sprawdzic powod tego wycieku. Mam nadzieje, ze to jedynie jakis wężyk :) Nigdzie nie moge dostac tego oleju. W nieautoryzowanym serwisie jaguara powiedziano mi, że mogę wlać olej Olej Pentosin CHF 11S. Co sadzicie o tym oleju. Nadaje sie?
jb0112
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 02, 2012, 18:18:26 pm »
w swoim zauważyłem dokładnie to samo. na razie kapie od czasu do czasu. gdzie to naprawić w warszawie albo łodzi poza niekompetentnymi darmozjadami w tzw puncie autoryzowanym? wdzięczny za podpowiedź. na marginesie może znacie jakiś warsztat z zakręconymi facetami, którzy potrafią zając się jagiem w razie problemów
jb
Skubi
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2012, 10:03:23 am »
(alfabetycznie):
Altamira Pan Kretkowski  (Zakroczym, kolo nowego dwora)  tel 22 7858139 albo 501749561
Bagłaj Ryszard (Waw-Praga) tel 602343073
Best1 (w Piastowie) tel 602399470, 602222212
Jag-Car (bylych brygadzystow, teraz w Stare Babice tel 22 499-22-11 (rzadko ktos odbiera)
albo 791990911 firma jag-car nie lubi starszych aut
to sa warsztaty specjalizowany na jagach.
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2012, 17:15:25 pm »
Wymienialem siłowniki podnoszenia dachu/nie udało się zregenerować/ zastosowalem olej FUCHS titan ZH4300B o takich samych parametrach jak Pentosil,który jest oryginałem.Olej dostępny w Polsce, mnie pozostało ok.500ml. moę odstąpić. Sposób naprawy i uzupełnienia oleju należy do banalnych.Skontaktuj sie na priv.Pozdrawiam
WawaXK8
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2012, 22:26:16 pm »
Dziękuję za podpowiedzi. Dach rozebrany, olej kupiony - okazało się pęknięcie końcówki przewodu wysokociśnieniowego. Niestety do czasu kupna nowego, gdyż jest na zamówienie - mam taki problem, że nie mogę zamknąć tylnich szyb (trójkątnych) a dach jest otwierany manualnie.
Offline Fishman
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 26, 2012, 10:11:56 am »
No niestety ale dach w XK8 to niestety straszne G!
Piszę tak ostro gdyż już sił mi zabraklo i jestem na pełnym manualu. Najpierw pompa, potem silowniki, a na koncu właśnie wężyki przy zamku dachu.
Są 2 główne przyczyny:
1) Zbyt wysokie ciśnienie w układzie w momęcie gdy dach jest już przymknięty i następuje ryglowanie oraz podnoszenie szyb. W tym momecie jest najwieksze ciśnienie i zarazem obciążenie dla calego ukladu.
Są 2 rozwiązania:
a) Istnieje firma która stworzyła mechaniczny reduktor cisniania. Tak więc jeśli zostanie przekroczona dopuszczalna wartość ćiśnienia reduktor zaczyna działac. Użytkownik nie widzi żadnej różnicy. Problem to cena wynoszaca okolo 350$ i produkowane jest to gdzieś na koncu świata.
b) Prosty układ elektroniczny opierajacy się jedynie na opornikach dużej mocy. Chodzi o zmniejszenie napięcia na pompie. Dach zamyka się troszkę dłużej natomiast w ukladzie panuje niższe ciśnienie.
2) Drugi problem to złej jakości wężyki ciśnieniowe. Niestety to nie przypadek, że tak czesto pękają.
Mam prośbę jeśli znajdziecie pomysł na tanie zastąpienie oryginalnych wężykót to dajcie proszę znać na forum.
Pozdrawiam, Fishman.
Stanley
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 17, 2013, 07:24:37 am »
witam, wlasnie mam identyczny problem z dachem, nie domyka mi sie i nie otwiera, moim zdaniem brakuje oleju, czy ktos moze mi napisac jak to sprawdzic i gdzie ewentualnie dolac? Pozdrawiam
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 17, 2013, 09:29:14 am »
Pompe masz po prawej stronie w bagażniku.O Ile pamiętam widoczny jest stan oleju.
Stanley
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 17, 2013, 10:05:41 am »
a w ktorym miejscu w bagazniku? nie moge jej znalezc po prawej stronie... :( jakis olej latwiej dostepny mozesz polecic?
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 17, 2013, 18:20:51 pm »
Ty byś chciał tak wszystko łatwo.Musisz rozebrać tapicerke bagażnika z prawej strony.Olej to Fuchs ZH4300B odpowiada specyfikacji Pentosilu,a i firma zacna.
