Autor Wątek: Licznik kilometrów w S-Type  (Przeczytany 5399 razy)
hermann
« dnia: Czerwiec 25, 2012, 13:40:47 pm »
Witam wszystkich szanownych miłosników kotków.
Piszę w takiej sprawie ponieważ mi osobiście skończyły sie pomysły,
a na forum nic nie znalazłem w tym temacie.
Sprawa dotyczy licznika kilometrów w S-Type
Jak wiecie jest nazwijmy to główny licznik o nim nie pisze,
i jest lub być powinien licznik taki dolny(taki który to sie kasuje, jeśli sie ma no to ochote)
otóz ja usiłuje skasować ten nazwijmy to licznik dolny mniejszy, i nic mi z tego nie wychodzi, wogóle to jak przeglądam opcje to jest cos jakby licznik główny i  licznik A i licznik B.
nic z tego nie rozumiem. Bardzo prosze o informacje o co chodzi z tymi licznikami i jak skasować / wyzerowac licznik(dolny, ten mały) aby np. zmierzyć odległosc między miastani.
Bardzo prosze o pomoc i poradę.
 :-help :-kogutki :-K
BlackV6
Odp: Licznik kilometrów w S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2012, 16:02:29 pm »
wybierasz opcje A lub B (ja zawsze kasuje tylko A po tankowaniu) poniżej jest reset ,wciskasz i trzymasz aż pojawi się napis na wyświetlaczu po nim z automatu wpadnie zero  :)
hermann
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2012, 16:43:51 pm »
Witam Serdecznie!
Przed chwilką sprawdziłem metodę kasowania opisaną przez BlackV6 i wszystko jest ok. Dokładnie tak jak w poście stan licznika został wyzerowany, dziękuje za pomoc, teraz to mi sie wydaje takie banalnie proste a tak się z tym długo męczyłem bez efektu, pewno za krótko trzymałem przycisk.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje  :-tylko :-A
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2012, 16:47:58 pm »
nie ma za co ważne że działa  ;D
