Autor Wątek: PDF  (Przeczytany 8943 razy)
Stanislaw 5
PDF
« dnia: Czerwiec 22, 2012, 20:25:31 pm »
Prosye o info na ten temat ,moge go sam wzpalic lub skasowac __
BlackV6
Odp: PDF
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2012, 22:17:46 pm »
Filtr cząsteczek stałych DPF/FAP wypala się samoczynnie gdy będzie zabrudzony powinno to nastąpić w następujący sposób zmiana trybu pracy silnika, w wyniku czego emituje on zwiększone ilości dwutlenku azotu, który przepływając przez filtr powoduje utlenianie zgromadzonej sadzy, proces trwa ok. 20 min . po czym parametry silnika powinny wrócić do normy.Jeśli jednak tak się nie stało istnieje szansa uszkodzenia filtr-a
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: PDF
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2012, 00:25:34 am »
każdy diesel jest wyposażony w filtr PDF ??
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
maras
Odp: PDF
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2012, 01:39:38 am »
nie tylko te od normy emisji spalin euroV. filtr Pdf niszczy silnik, więc zalecałbym go usunąć. Dużo firm juz zajmuje sie tego typu zabiegami, usuwają filtr, wgrywaja w komputer "oszusta",czyli coś co wirtualie udaje filtr, albo zmieniaja parametry silnika,tak, aby bez filtra wszystko chodziło. Taki zabieg kosztuje w granicach 800 - 1200zł.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2012, 04:52:23 am wysłana przez Choina »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: PDF
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2012, 06:53:54 am »
a jak mogę rozpoznać czy w moim iksie jest filtr DPF ?? mam go od tygodnia i nie zauważyłem żeby był...
X-Type 2.0d 07'
BlackV6
Odp: PDF
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2012, 08:04:05 am »
sprawdza się go po numerze VIN, ale z tego co wiem chyba od 2006 były montowane w iksie ,
doczytałem był montowany  jako opcja :)
http://jaguarfan.pl/pliki/xtype-cennik.pdf
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2012, 08:09:18 am wysłana przez BlackV6 »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: PDF
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 23, 2012, 08:33:16 am »
mój jest z rocznika 2007 ale nie wiem jak sprawdzić czy ma PDF... jesli ktoś po numerze VIN: potrafi odczytać to bede wdzięczny:
SAJAF511576J25687
X-Type 2.0d 07'
jarkrzy1
Odp: PDF
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 23, 2012, 10:54:33 am »
Hmm... z VIN wynika że masz auto z 2005, lub 2007 roku;p
http://vin-decoder.pl/SAJAF511576J25687
https://www.automo.pl/dekoder-vin?09247a7d9e30a2d7deab4f2286f18b88=1&vin=SAJAF511576J25687
Ale mogę się założyć, że nikt z nas nie ma w aucie seryjnie montowanego PDF ;D ;D ;D
DPF
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: PDF
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2012, 11:35:08 am »
oby bo ten DPF to straszne badziewie :)
X-Type 2.0d 07'
red jaguar
Odp: PDF
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2012, 15:48:29 pm »
Jakoś nikt nie wspomni po co jest ten filtr? Auto jest dzięki temu bardziej ekologiczne gdyż sadza jest zatrzymawana w filtrze i wypalana, oczywiście PL to dziki kraj i tylko u nas można się go pozbyć, świetne rozwiązanie bo znika problem z zapychaniem się filtra, ale co z ekologią...
maras
Odp: PDF
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 23, 2012, 18:34:54 pm »
co to za ekologia, jeżeli przez filtr olej napędowy dostaje się do oleju, zaciera turbinę, która zaczyna brać olej, dymić i nie dość, że naraża to nas na koszty związane z jej wymianą, to jeszcze przez jej uszkodzenie powoduje dymienie czyli 100krotną emisję toksycznych spalin.
