Autor Wątek: błąd P1603  (Przeczytany 4365 razy)
BlackV6
błąd P1603
« dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:34:36 pm »
witam
Po błędzie skrzyni (gerabox fault wyskoczył na kokpicie) zapisał się błąd check engine P1603 czyli  Transmission Control Module (TCM) EEPROM Failure może mi któs przybliżyć i wytłumaczyć na chłopski rozum o co chodzi ;D
moryc25
Odp: błąd P1603
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:40:37 pm »
Nie musisz się o to martwić, chwilowy brak zasilania. Odłączyłeś ostatnio aku?
BlackV6
Odp: błąd P1603
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:44:53 pm »
no to właśnie mam chyba powody do zmartwień , zdarzyło się to podczas jazdy samochodem co spowodowało błąd skrzyni i przejście w tryb awaryjny .  :)
Pytanie czy akumulator może być za to odpowiedzialny ? poniżej zamieszczam rozwiązanie problemu z angielskiej strony
The P1603 means that your TCM has probably failed. It may have a loose solder connection or the PROM chip may have come out of it's slot. EIther way the TM needs tobe removed from the car and repaired/replaced by a qualified repair person
moryc25
Odp: błąd P1603
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2012, 22:11:04 pm »
No to coś innego, ja miałem to po odłączeniu aku. Sprawdź wtyczki modułu, potem zobaczymy dalej :(
