Autor Wątek: Utrata mocy przy prędkości pow. 120 km/h  (Przeczytany 4549 razy)
Olmert
« dnia: Czerwiec 15, 2012, 20:31:50 pm »
Mam problem z X-Type 2,5 benzyna, 2002r.
problem polega na tym, że przy prędkości pow. 120 km/h traci moc, zaczyna się świecić pomarańczowa kontrolka od silnika i kontrolka informująca że silnik pracuje w trybie awaryjnym. Do tego jest poważny problem przy tankowaniu tzn paliwo bardzo powoli się wlewa, a o automatycznym tankowaniu można zapomnieć. Czy to może być jakoś powiązane ze sobą? Czy może chodzić o ciśnienie paliwa, ciśnienie w zbiorniku?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc
Paweł
lysyyy
Odp: Utrata mocy przy prędkości pow. 120 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2012, 20:58:29 pm »
Zapewne masz problem z odpowietrzaniem baku. Przy tankowaniu tragedia, a jak zakręcisz korek i jedziesz, to przy większym zapotrzebowaniu na paliwo (większa prędkość, wyższe obroty) w baku robi się podciśnienie i brakuje paliwa na listwie. Sprawdzaj wężyk odpowietrzający (czy jak to tam u Was jest  :-gwizd)
Sebastian X
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:27:04 pm »
Problem z EVAP.
