Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 23512 razy)
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
Skrzynia biegów
« dnia: Czerwiec 13, 2012, 13:17:43 pm »
Dzień dobry wszystkim,
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów (s-type 2000 3.0 V6), czy wielki czy mały to liczę, że dowiem się tutaj :) a rzecz wygląda tak:
Kilka miesięcy po wymianie oleju w skrzyni biegów zaczął wyskakiwać błąd "gearbox fault" pojawia się kiedy przekraczam ok 80 km/h i znika po wyłączeniu auta, charakterystyczne też są pojawiające się czasem lekkie szarpnięcia przy zmianie biegów. Wymieniłem też wybierak bo czasami nie łapał biegu albo podczas jazdy bieg wypadał. Po wymianie wybieraka ten problem ustąpił.Błąd "gearbox fault" pojawiał się jeszcze przed wymianą wybieraka. Kilka osób z którymi rozmawiałem twierdzi, że problem jest w tarczach sprzęgła wyższych biegów.
Pytanie czy ta diagnoza trzyma się  -za przeproszeniem - kupy i czy naprawiać czy "zakopać" i szukać następnego kocoora, ewentualnie gdzie w okolicach Warszawy można w rozsądny sposób rozwiązać problem.
jeżeli gdzieś już ten temat był masakrowany na forum to wdzięczny będę za link tamże... ;)
Pozdrawiam z braterskim okrzykiem ratunku
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
red jaguar
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2012, 13:31:47 pm »
Podłącz najlepiej to auto pod komputer i odczytaj błędy ze skrzyni. Poziom oleju masz prawidłowy?
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2012, 13:46:43 pm »
tak, poziom oleju jest jak najbardziej prawidłowy
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
m10
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2012, 14:56:18 pm »
ciamajda
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2012, 13:21:42 pm »
jaki olej wlali do skrzyni????
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2012, 14:06:09 pm »
wlali ATS III IV V (nie wiem czy tak się to prawidłowo pisze).
Czytałem ten wątek  z linka (dzięki m10 za wskazówkę) i kolejne pytanie...  czy od "lewego powietrza" może pojawiać się komunikat "gearbox fault" ? pytam bo jak wynika z wątku ktoś miał podobne objawy i odkrycie lewego powietrza zlikwidowało problem. Czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę to opisane objawy i komunikat "gearbox fault" nie muszą wynikać z chorej skrzyni biegów?
przepraszam za te pytania przedszkolaka ;)
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
moryc25
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2012, 14:13:08 pm »
Konieczne jest  odczyt błędów z komputera.
red jaguar
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2012, 13:26:26 pm »
m10
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2012, 14:47:25 pm »
A co to ma, przepraszam, do rzeczy?
A czy nie widać??
Proszę poczytać sobie objawy użytkownika david i deptof a następnie porównać je a później zadawać tego typu, bezsensowne pytania.
cziff
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2012, 14:52:22 pm »
Tam się chyba nie paliła kontrolka od skrzyni... Takie gdybanie nie ma sensu m10. Jest kontrolka, jest komputer.
red jaguar
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2012, 15:03:21 pm »
A czy nie widać??
Nie.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów po wymianie oleju w skrzyni biegów zaczął wyskakiwać błąd "gearbox fault" pojawia się kiedy przekraczam ok 80 km/h i znika po wyłączeniu auta, charakterystyczne też są pojawiające się czasem lekkie szarpnięcia przy zmianie biegów.
Mam problem, tzn. samochód szarpie przy prędkości ok75-95km/h na niskich obrotach(do 2000obr/min - 5 bieg).
Nie pisz jak sie na czymś nie znasz.
m10
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2012, 15:46:06 pm »
Noi co sam wdepnął Pan w swoje... Objawy podobne i przyczyna podobna. Jak się na czymś nie znam to nie wypowiadam w przeciwieństwie do niektórych użytkowników.
Jeśli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości to proszę na PW a nie odstawiać tu tzw.  :-off
Pozdr.
red jaguar
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2012, 15:54:26 pm »
Objawy podobne i przyczyna podobna? Tu mamy problem ze SKRZYNIA, david miał problem z SILNIKIEM. Moja żona tez potrafi szarpnąć...
m10
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2012, 20:40:28 pm »
Powiedziałem nie dość wyraźnie???
-jeśli masz nadal jakieś wątpliwości to proszę na PW
red jaguar
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:02:03 pm »
Ale mam pisać pw do Ciebie czy do deptof że nie pomaga wymiana cewek jak się pali  "GEARBOX FAIL" ? Piszesz totalne głupoty.
