Autor Wątek: ABS Problem  (Przeczytany 11986 razy)
norbertp
ABS Problem
« dnia: Styczeń 31, 2008, 15:35:44 pm »
Mistrzowie :-R. ABS mojego kota stał się zbytnio nadgorliwy. Działa jak oszalały wtedy gdy się praktycznie nie poruszam.Opiszę to zjawisko bliżej. Gdy stoję w korku, a jest lekko pod górkę , aby uniknąć cofania lekko przyciskam pedał hamulca i w tym momencie najczęściej słyszę ten charakterystyczny chrobot wydobywający się z modułu ABS pod maską. Dodatkowo oczywiście czuję to pod pedałem. Jak pamiętam, wcześniej gdy gdzieniegdzie był śnieg i lód,  ABS działał perfect. Teraz ani śniegu ani lodu  a działa jak najęty. What's going on? ???
XJ 40 3'6  '88
Offline emka
  • Wiadomości: 59
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2008, 20:45:34 pm »
Pewno Jagoholik jeszcze nie czytał Twojego posta bo on napewno postawi odpowiednią diagnozę i powie co trzeba zrobic.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że to nic poważnego.
norbertp
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2008, 21:00:46 pm »
Tak więc czekam na Jagoholika...................z nadzieją że przeczyta :-za
bombki
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2008, 21:04:36 pm »
Możliwe że czujnik odpowiedzialny za pomiar prędkości obrotowej szwankuje i podaje błędne dane do centrali i ta uruchamia abs w nieodpowiednim momencie. koszt rzędu 200zł
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2008, 23:04:00 pm »
napisz co się dzieje jak powoli się toczysz do przodu i lekko wciśniesz hamulec. Czy podczas mocnego hamowania z dużej prędkości ABS działa normalnie?
XJR-S 6.0 Asprey#99
norbertp
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2008, 09:09:41 am »
To zjawisko występuje wtedy gdy się prawie nie poruszam. Obojętnie czy koła kręcą się do przodu czy do tyłu.
Przy powolnym wciskaniu hamulca bardzo głośno "warczy" i tak jakby pompuje moduł ABS (ten po lewej stronie pod maską). Jednocześnie pedał hamulca zachowuje się tak jak przy mocnym hamowaniu na śliskiej nawierzchni(drga).
Dodam że od dawna od czasu do czasu komp informował mnie że - antilock system failure - lecz nic nie wskazywało na uszkodzenie ABS.
Dzięki za szybką reakcję i pozdrawiam
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2008, 09:36:10 am »
A wyskakuje komunikat LOW BRAKE PRESSURE?
XJR-S 6.0 Asprey#99
norbertp
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2008, 10:57:27 am »
Dokładnie tak, mimo że płynu jest dość.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: ABS Problem
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2008, 11:07:06 am »
najczęstsze przyczyny wyświetlania komunikatu LOW BRAKE PRESSURE:
uszkodzony włącznik ciśnieniowy
uszkodzony czujnik ciśnienia
zużyta pompa hydrauliczna
zużyty akumulator ciśnienia
niski poziom płynu wspomagania hamulców
nieszczelny układ wspomagania hamulców/nivomatów
usterka elektryczna komputera/wiązek/wtyczek etc.
wywal to wspomaganie na śmietnik i zamontuj serwo podcisnieniowe ;) tyle mogę poradzić żeby było niedrogo i skutecznie.
XJR-S 6.0 Asprey#99
