Autor Wątek: obraniczenie mocy  (Przeczytany 10415 razy)
sarusia_2009
obraniczenie mocy
« dnia: Czerwiec 11, 2012, 17:48:14 pm »
Mam problem z moim kotem XJ-8 4.0 zapaliła się kontrolka silnika i informacja o obcięciu mocy.Wkręca się na trzy tyś a wyżej szarpie.
Wymieniłem świece , cewki i problem nadal istnieje.
Proszę o pomoc kolegów.
sebol1975
Odp: obraniczenie mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2012, 17:50:29 pm »
Witam, podepnij auto pod komputer i zczytaj błędy to się wyjaśni.
sarusia_2009
Odp: ograniczenie mocy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2012, 17:56:42 pm »
Wiem kolego iż jest to najlepsze rozwiązanie.
Ostatnio jeden z mechaników stwierdził iż taka informacja może być spowodowana nieszczelnością układu zasysa lewe powietrze.
Sprawdziłem nowe świece i są czarne więc złe spalanie.
Jeżeli nic nie wymyśle to muszę odczytać kody ale w Toruniu ciężko znaleźć dobrego mechanika.
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2012, 18:00:42 pm »
Na razie nie szukaj dobrego mechanika, tylko jakiegokolwiek elektryka samochodowego który ma dobry skaner OBD. Niech Ci sczyta błędy i wtedy będziemy pomagać :-)
sarusia_2009
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2012, 18:11:14 pm »
OK
szukam jutro kompa
sarusia_2009
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:08:19 pm »
P0332 co oznacza ten kodek
sarusia_2009
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:11:18 pm »
oraz P0100
red jaguar
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:13:38 pm »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,164.0.html
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16784.0.html
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0332,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
sarusia_2009
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:38:14 pm »
a coś bliżej kolego do tego tematu
Witam Ponownie wszystkich członków .
Mam pytanie czy któryś z kolegów posiada Interface ELM 327 i stosował w kocie
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2012, 19:37:57 pm wysłana przez Choina »
red jaguar
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:48:07 pm »
Tak kolego, P0100 = podstawowy element do sprawdzenia to przepływomierz.
P0332 = podstawowy element do sprawdzenia to knock-sensor (czujnik spalania stukowego)
moryc25
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2012, 15:58:14 pm »
Masz wersje US czy EU? Na temat ELM327 jest sporo na forum.
sarusia_2009
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2012, 16:41:02 pm »
kot przypłynął z kanady jest to Vanden Plas
Właśnie wróciłem od mechanika gdzie odczytałem jeszcze raz kody i wyszło P-0332 oraz P-1000
przy próbie skasowania błędów pozostała kontrolka ograniczenia mocy żółta przy liczniku a kontrolka silnika żółta zgasła lecz po przejechaniu 1km ponownie zapalił się silnik na żółto.
proszę jeszcze o informacje rząd 2 to która strona (kierowca czy pasażer)
Ponowna moja myśl iż P0100 mogę odpuścić i przepływomierz jest OK , ponieważ teraz wyskoczyło P1000 to kot systemu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2012, 19:40:55 pm wysłana przez Choina »
moryc25
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 14, 2012, 16:49:24 pm »
Błąd czujnika stukowego czasem wyskakuje pod dużym obciążeniem na europejskich paliwach o wyższej liczbie oktanowej niz w US/CAN. Czasem niezbędne jest przeprogramowanie sterownika silnika żeby się pozbyć problemu w sposób trwały.
sarusia_2009
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 14, 2012, 16:53:34 pm »
zdarzyło się to   pierwszy raz od momentu zakupu to jest 5 lat, a wyraźnie coś nie pracuje dobrze bo teraz kicha przy prze gazowaniu.
cały cza lałem słabszą benzynę 95
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2012, 19:44:04 pm wysłana przez Choina »
red jaguar
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 14, 2012, 16:58:05 pm »
Wymień czujnik i po problemie. To częsty problem w tych silnikach.
