Autor Wątek: Automaczyne ryglowanie drzwi - jak to wyłączyć ?  (Przeczytany 8407 razy)
Profesorek
« dnia: Czerwiec 06, 2012, 09:07:24 am »
Ponieważ kilka dni temu wymieniono mi zamek w drzwiach kierowcy to mam takie coś..
W momencie rozpędzenia się (hehe) do około 5km/h ryglowane są wszystkie drzwi i bagażnik
Fajna sprawa ale żeby np kogoś wypuścić powiedzmy na przystanku muszę zgasić silnik i nacisnąć guzik otwierania na pilocie. Podczas pracy silnika nie reaguje.
Po zgaszeniu wciskam guziczek i wszystko się otwiera. Ciekawostką jest, że nie mogę otworzyć zanim nie wcisnę pilota żadnych drzwi ani od środka ani z zewnątrz. Otwierać z kluczyka jeszcze nie próbowałem..
Przypuszczam, że:
1. moduł zamka nadal jest walnięty ?
2. to normalne i tak ma być ?
Czy jest patent, żeby tą zakichaną funkcję automatycznego ryglowania jakoś wyłączyć ?
pozdrawiam
PB
Profesorek
Odp: Automaczyne ryglowanie drzwi - jak to wyłączyć ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 06, 2012, 12:12:27 pm »
Pogooglałem trochę i co znalazłem.
Są patenty do zrobienia samodzielnie ale dla X-type.
Dla S-type: komputer, IDS, Konfiguracja, Ustawienia Dealera i tam ponoć już jest...
Po pracy jadę do gościa i sprawdzę.
Jak już będę wiedział, to napiszę co i jak.
cziff
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 06, 2012, 13:00:28 pm »
Niestety taka prawda, w S-Type wszelkie zmiany w konfiguracji można dokonywać wyłącznie komputerem.
Intruz
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 06, 2012, 13:16:54 pm »
ale pom9omo to masz cos walnięte. Drzwi po zaryglowaniu powinny dac się otworzyć podczas pracy silnika...wystarczy pociągnąć za klmakę w drzwiach kierowcy i wtedy odryglowywuje sie reszta....
Czy fordowskim IDS-em  uda się wejść w ustawienia Jaguara?
Offline Micha³123
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2012, 21:04:16 pm »
Też mnie strasznie wkur...a to automatyczne ryglowanie! ale przeciez do ASO nie pojede i nie bede płacił jakis chorych pieniedzy za podlaczenie do kompa:(
X-TYPEK
Profesorek
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2012, 20:31:54 pm »
Rozebrałem to jeszcze raz, przesmarowałem jakimś magicznym sprayem brunox. Kilkakrotnie zamknąłem i otworzyłem i zaczęło działać jak należy. Tzn po automatycznym zaryglowaniu mogę otworzyć klamką od środka.
Ale i tak mam chęć to wyłączyć..
Na komputer jestem umówiony na czwartek.
A może znajdę tam opcję włączenia świateł dziennych ?
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2024, 19:46:52 pm »
Cześć, podbiję temat, bo też chcę wyłączyć automatyczny rygiel. Mam dokładnie te same objawy, po zaryglowaniu tylko wyłączenie silnika i otwieranie z klucza ... Ma ktoś na to sposób?
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2024, 21:18:22 pm »
Drzwi powinny się odryglować podczas pociągnięcia "klamki" od środka - na włączonym silniku.
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2024, 18:31:50 pm »
Mam ten sam problem co autor posta, jak ruszę i rygiel zadziała przed wyłączeniem silnika już nie otworzę
