Autor Wątek: x300 3.2 Jak sprawdzic kompresor od klimy ?  (Przeczytany 19148 razy)
felga
« dnia: Czerwiec 01, 2012, 19:54:27 pm »
Auto stalo troche bo nie mialem czasu i powoli naprawiam co trzeba. Przyjechal gosc od napeniania klimy i powiedzial ze nic z tego ze kompresol nie staruje. :/ Jak go sprawdzic , wczesniej (z rok temu ) dzialal i auto tylko stalo. To ze gaz uciekl to ok. ALe czemu by sie kompresor zepsul.
Andrzej
lysyyy
Odp: x300 3.2 Jak sprawdzic kompresor od klimy ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:10:51 pm »
A sprawdzał po nabicu klimy czy startuje?
Bo sprzęgiełko załączy jedynie, jeśli jest odpowiednie ciśnienie w układzie. Może też być sprzęgiełko padnięte - u kolegi było tak.
felga
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:20:21 pm »
Wlasnie cos nabil i powiedzial ze nie staruje , dlatego chce sprawdzic , jak to sprzegielko prawdzic ? zdjac pasek i reka poruszac ? Trza caly kompresor czy da sie samo dostac ?
(Moglem go chociaz raz na miesac odpalac :/)
Andrzej
maras
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:32:51 pm »
Jak masz za mało gazu to kompresor nie wystartuje. Musisz najpierw napełnić klimę, potem sprawdzisz czy chodzi. Do napełnienia kompresor nie musi być sprawny.
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:37:22 pm »
wszystko od góry widać. Po pierwsze zrób autotest klimy z panelu i zobacz co pokaże. A potem będziemy myśleć co może być
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:41:04 pm »
Podaj na krótko plus z akumulatora i jak zepnie sprzegiełko to znaczy że działą.
xj6 4,0 Sovereign 1996
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2012, 21:58:19 pm »
Jasne, ale najpierw trzeba zrobić test klimy, żeby zobaczyć co mu dolega... 2 minuty i będziesz wiedział, jakie błędy są
Tutaj masz procedurę:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3028.0.html
felga
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2012, 22:54:36 pm »
To juz robilem wychodzi 23 ale to przez to ze pusty jest. Zadzwonie do goscia jutro i niech przyjedzie napelnic. A rano jeszcze zobacze to sprzeglo na kompresorze.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 01, 2012, 23:32:06 pm »
Właśnie, ja co roku po zimie w garażu dopełniałem gazu trochę i wszystko dobrze było po tym. Zawsze tracą gazu wszystkie A/C systemy jak nie są używane przez jakiś czas, tym bardziej że większość ludzi wyłączają A/C bo myślą że więcej spala  :-thumpdown
Dlatego zawsze się zostawia na AUTO, i wtedy i wysusza całe wnętrze, i utrzymuje stan kompressora i uszczelek bo płyn i oliwa krąży. Tak czy tak się wyłancza się automatycznie przy za niskich temperaturach.....
Tylko wystarczy dodać gazu i wtedy dopiero się zobaczy co tam jest. Nie pozwól mu przy niczym grzebać, tylko te dwie nakrętki czarne aby założyć mierniki i gaz u dodać.... jak chce się od razu bawić, to cie próbuje okraść  :-nie
Tadek
"Drive it like you stole it"
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2012, 10:54:22 am »
"Zawsze tracą gazu wszystkie A/C systemy jak nie są używane przez jakiś czas"
Z tym bym się nie zgodził, chyba że rozłożymy to na wiele lat. Jeśli znaczący ubytek gazu powstaje w ciągu jednej zimy to musi być gdzieś nieszczelność.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 02, 2012, 11:26:48 am »
Samochodowe układy klimatyzacji zawsze mają minimalny ubytek gazu. Przeważnie jest to na poziomie około 10% co przy pojemności układu 700 gram daje to 70 gram ubytku i jest normalne zjawisko. I przy takim ubytku klima będzie chodzić choć słabiej chłodzić. Przy ubytku większym trzeba już użyć środka do kontroli układu i sprawdzić gdzie ucieka gaz.
Jeśli w tym przypadku klima była w ubiegłym roku nabijana a teraz nie chce ruszyć bo nie ma gazu to najpierw trzeba ją nabić gazem i szukać nieszczelności bo ubytek powyżej 30-40 % powoduje że klima ma za małe ciśnienie w układzie i nie ruszy wtedy.
Jednak jeśli facet od klimy podłączy sprzęt i stwierdzi że w układzie jest dosyć gazu i nie trzeba go nabijać to wtedy trzeba sprawdzić czy po włączeniu klimy jest sygnał na sprężarce. Jeśli go nie ma to znaczy że albo panel padł albo coś nie pozwala załączyć sprężarki. Może być wtedy powodem zepsuty czujnik ciśnienia w układzie. Jeśli sygnał będzie a sprężarka nie rusza to masz pewnie padnięte sprzęgło w sprężarce. Sprawdzić to można podając plus na kabel od sprężarki gdy pracuje silnik. Powinno wtedy załączyć sprężarkę.
Jaguar XJS 5,3 V12
felga
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2012, 14:40:07 pm »
Nie byla nabijana odkad go kupilem w 2006, a przestalo dzialac teraz (rok temu chodzilo ) bo prawie rok stal nieuzywany.
SPrzeglo chodzi luzno bo moge reka je obucic
Ktory mam kabel do + podpiac ?
A
felga
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 02, 2012, 16:52:57 pm »
Ok, co to jest to biale/kremowe w ksztalcie prostopadloscianu bo myslalem ze to oslonka a to kawalek plastiku i wchodzi do niego kabelek (jasno niebieski) Urwalem to to od mocowania :/ Przykleic czy to jakis czujnik temp jest ??
felga
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 02, 2012, 19:02:50 pm »
Klima napelniona, zresetowalem kody , pokazuje kod 0 kompresor dalej nie startuje po wlaczeniu na panelu.
Jak przeciagnalem kabel + z aku i wpialem do tej wtyczki to kompresor staruje.
WAT NOW ??
Do plusa ( jesli sa tylko 2 kable do kompresora) wchodzi przy wlaczonym AC - 0.46V tyle ma byc czy ma byc 12V ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2012, 20:59:16 pm wysłana przez Choina »
lysyyy
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 02, 2012, 21:24:24 pm »
Sam znalazłeś odpowiedź - cewka sprzęgła kompresora sterowana jest napięciem 12V. Teraz pytanie: dlaczego nie masz tam 12V? Albo czujnik ciśnienia, albo po prostu gdzieś przewód przegniły...
