Autor Wątek: X300 3.2 Jak wymienic vee mount z przodu ?  (Przeczytany 4189 razy)
felga
« dnia: Czerwiec 01, 2012, 19:49:46 pm »
Wkoncu wyciagnalem auto z podjazdu po skonczeniu wymiany swozni i koncowek, i dalej plywa , mniej niz przedtem ale jak jest koleina to czy nierowna droga to ciagnie go. Dodam ze mam 245/18 z przodu jesli to cos zmienia.
Ktos kiedys wspomnial ze moze to byc poduszka/mocowanie przedniego wozka. Czy jak to tam sie zazywa po polsku . czy ktos przerabial ten temat u siebie ? Wystarczy podnosnikiem podtrzymac , odkrecic poduche , wymienic, podniesc wozek i poskrecac czy wiecej zabawy ?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: X300 3.2 Jak wymienic vee mount z przodu ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2012, 20:42:45 pm »
Może to też być luz na maglownicy przy obejmie mocującej. Temat tu już przerabiany.
xj6 4,0 Sovereign 1996
booschmen
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2012, 13:57:42 pm »
To bardzo wiele  zmienia ja mam 255/45/17 i jak tylko sa najmniejsze koleiny to prowadzi sie to jak titanic, tak jaest jak sa szerokie gumy.
Piszesz ze takie masz z przodu a z tylu co masz bo powinno byc to samo?
Sprawdz jak auto zachowuje sie na rownej drodze  np. autostradzie
felga
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2012, 14:38:39 pm »
Na rownej drodze nic sie nie dzieje.
Na dziurach nic nie sciaga, nie puka , nie trzeszczy ale na dobrej drodze ze spadem/koleina sciaga go :/
Zamowilem dzisiaj vee mounts i gumy przekladni powymieniam i zobacze :/
Andrzej
