Autor Wątek: Olej w skrzyni?  (Przeczytany 4166 razy)
sendi
Olej w skrzyni?
« dnia: Maj 31, 2012, 13:20:30 pm »
Mam pytanie: Czy można dolać olej do skrzyni biegów w s-typie 4.0 v8 z 2000r i czy można go w jakiś sposób sprawdzić? Pod maską mam jedną miarkę i według mnie jest to mairka oleju od silnika a moje pytanie stąd że jak puszczam hamulec i skrzynia zaczyna hamować auto słychać dyfer, troche mnie to niepokoi.
m10
Odp: Olej w skrzyni?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2012, 13:49:51 pm »
Olej w skrzynce najlepiej wymienić w całości, chyba że było to robione mniej niź 25tys. km temu to wtedy można sprawdzić poziom i jak trzeba to dolać ale takiego jaki był wlewany (zalecany przez producenta). W dyfrze też najlepiej zmienić olej.
sendi
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2012, 13:55:16 pm »
m10, dzięki za szybką odpowiedź. Chce na razie tylko sprawdzić stan oleju w automatycznej skrzyni.
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2012, 14:31:28 pm »
Jeśli podczas hamowania silnikiem słychać dyfer to znaczy że jest zbyt duży luz między atakiem a kołem talerzowym.
Jest korek wlewu w tylnej pokrywie, a kontrolka w misce.
1.odkręcasz korek wlewu
2.uruchamiasz silnik
3.przesuwasz dzwignią po wszystkich pozycjach
4.odkręcasz kontrolkę podstawiając kuwetę
5.dolewasz do przelania
6.zakręcasz kontrolkę
7.zakręcasz korek
sendi
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2012, 17:09:51 pm »
Dziękuję bardzo, to co, dyfer do regeneracji? Jaki olej do skrzyni?
cziff
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2012, 12:55:49 pm »
Mercon V
