X-TYPE (2001-2010)
spadająca temperatura
Strony: [
Wątek: spadająca temperatura (Przeczytany 3456 razy)
daniel#123456
dnia:
Maj 27, 2012, 12:44:38 pm »
mam jaga z silnikiem 2.0d i zauważyłem ze wolno się nagrzewa, przy spokojnej jeździe do ok 70-75 stopni a jak trochę ostrzej jadę to jest ok90 stopni a gdy zwolni to temp zaczyna pomału spadać. wymieniłem mały termostat i jest trochę lepiej zauważyłem jeszcze ze po małej jeździe (temp max 75 stopni) to chłodnica była lekko ciepła w górnej części co mogą wskazywać te objawy ?
Aleksander M
Odp: spadająca temperatura
Odpowiedź #1 dnia:
Maj 28, 2012, 16:08:13 pm »
Sprawdź termostat odpal silnik i sprawdź rurki gumowe te co idą do chłodnicy. Tylko niech silnik ci trochę pochodzi, jedna powinna być ciepła droga zimna to masz dobry a jeżeli obydwie są takiej samej temp to masz walnięty termostat.
daniel#123456
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 01, 2012, 16:15:58 pm »
i tak mam a może wiesz gdzie jest podłączony mały termostat
daniel#123456
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 01, 2012, 19:08:29 pm »
na dole przy chłodnicach jest cienka rurka od czego ona może być?
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
