Autor Wątek: Problem z temperatura  (Przeczytany 8273 razy)
PiterTS
« dnia: Maj 26, 2012, 20:08:06 pm »
Witam, jestem posiadaczem Jaguara X typa 2.5 z 2002 roku. Pojawil mi sie problem a mianowicie pewnego dnia nie moglem go zapalic ,co sie okazalo akumulator zostal rozladowany przez dlugo chlodzacy silnik wntylator. Kilkakrotnie po tym zaczalrm odlaczac aku aby nie rozlaodwywal mi sie wiecej  doputy dopuki nie naprawie usterki. Obecnie problem jaki mam to , po przejechaniu kilku kilometrow temperatura silnika podchodzi pod czerwone pole i wyskakuje komunikat "High engine temerature ". Dodam iz wentylator chodzi na pelnych obrotach. Wode uzupelnilem ale w dalszy ciagu jest to samo. Co moze byc nie tak ? Dziekuje za pomoc.
Sebastian X
Odp: Problem z temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2012, 20:27:30 pm »
Z niemalże 100% pewnością obstawiam, iż problemem jest uszkodzony termostat.
PiterTS
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2012, 12:08:01 pm »
Dziekuje za szybka odpowiedz :-super moge sam wymienic termostat?
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2012, 12:09:57 pm »
Pamiętaj że są dwa ,mały i duży
PiterTS
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2012, 12:13:18 pm »
A ktory nalezy wymienic?
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2012, 12:29:02 pm »
poczytaj ten wątek :)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16138.0.html
oraz ten
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8863.0.html
mam nadzieje ze pomoże ci to w rozwiązaniu problemu
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 27, 2012, 12:36:22 pm »
jak mały i duży?
w benzynie?
to jest termostat w układzie chłodzenia
innego nie znam
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 27, 2012, 13:32:49 pm »
sorry mój błąd nie doczytałem o silniku zazwyczaj takie rzeczy dzieją sie w diesel
PiterTS
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 27, 2012, 15:26:39 pm »
BlackV6 dziekuje, przyczytalem ten watek ale tam chodzi o diesla, ja mam 2.5 benzyna.
Mam jeszcze pytanko ktory termostat wybrac, temperatura otwarcia 82 czy 88?
http://czescisamochodowe.name/auto-czesci-termostat---jaguar-x-type-cf1-2-5-v6-10195-15607-auto
ktr
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 28, 2012, 14:44:40 pm »
Miałem takie przygody u siebie w 2.5, powodem problemów był termostat - co także u Ciebie wg mnie jest problemem. Na szczęście część nie taka droga, nawet w ASO, wymiana też nie jest wielką akcją.
A zamiast wody lepiej wlewać dobry płyn:) Nawet płyn Tesco za 5 zł jest dużo lepszy od wody.
moryc25
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 28, 2012, 15:16:32 pm »
82 st. C
PiterTS
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 29, 2012, 12:02:54 pm »
Bardzo dziękuje za pomoc :-thank
PiterTS
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2012, 12:31:59 pm »
Wymieniłem termostat i problem znikł :-yipee Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc!!
