Autor Wątek: Jak wyciągnąć zbiornik paliwa w XJ-cie, nie działa jeden czujnik paliwa.  (Przeczytany 6290 razy)
champagne
Szanowni Koledzy!
Mam następne pytanie: czy ktoś z Was wyciągał w XJ serii 1, 2 lub 3 zbiornik paliwa???
Jeśli tak to proszę opisać całą operację. Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku po stronie pasażera, natomiast drugi funkcjonuje bez zarzutu.
Czekam na Wasze dobre rady  :-W
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów, którzy jeżdżą Jaguarami  :-tylko
jarek-jerryjag
Odp: Jak wyciągnąć zbiornik paliwa w XJ-cie, nie działa jeden czujnik paliwa.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2008, 05:56:59 am »
Wczesne modele mialy czujniki zamocowane od strony kola(okrogla pokrywka trzeba spuscic cala benzyne ze zbiornika)
w1976 zamocowano czujniki na wysokosci tylnych lamp .Jaki masz rocznik i model.
wszystkie zbiorniki wychodza od dolu po wykreceniu blachy zakrywajacej zbiornik sruby znajduja sie na wysokosci zderzaka.(zderzak trzeba zdjac).
JAGULAR
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2008, 16:54:36 pm »
Dokładnie tak ale żeby dostac się do czujnika nie powinno być konieczne zdejmowanie baku
W trzeciej serii dojdziesz do niego odkrecając swiatło a potem trzeba obrócić taką sprytną nakretke i gotowe ;)
champagne
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2008, 22:43:28 pm »
Więc mój kotek to XJ6 Series 2, rocznik 1978, pojemność 3.4
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2008, 01:11:23 am »
po zdjęciu swiatla masz dostęp do czujnika i przewodów (jeśli będziesz odkręcić czujnik spuścić benzynę poniżej otworu.
zdiecie zrobione XJ6C 1977 podobnie w pozniejszych modelach
champagne
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2008, 20:22:11 pm »
Cześć Wam koledzy.
Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i za fotkę. Wiele mi to ułatwi i nie będę musiał zgadywać bo akurat tego w serwisówce Haynesa nie ma pokazanego.
Jeszcze raz serdeczne dzięki  :-thank
Serdecznie pozdrawiam  :-tylko
champagne
