Autor Wątek: Kierunkowskaz lewy przód nie działa.  (Przeczytany 5162 razy)
rodger
« dnia: Maj 21, 2012, 14:21:58 pm »
Nie działa mi lewy kierunkowskaz w reflektorze (tylko jeden w reflektorze) napięcie szczytowe jest w granicy 11,5V i żarówka nie rusza. Gdzie znajduje się moduł / kostki bo nie mogę zlokalizować.
Z góry dzięki za pomoc.
Odp: Kierunkowskaz lewy przód nie działa.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2012, 14:46:35 pm »
hej, podaj rocznik prosze.
rodger
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 21, 2012, 16:05:24 pm »
Tak jak w stopce 3.0 z 1999r. Mam schemat ale go nie kumam ;/
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 21, 2012, 16:46:52 pm »
Hej, jezeli masz schemat, to w nim jest podany lokalizaja wszystkich modulow. Sprawdziles mase, jestes pewien
ze zarowka dziala?
rodger
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2012, 20:34:29 pm »
Niby jest tyle, że w ściance grodziowej są kostki (od strony pedału sprzęgła) i tu zaczyna się problem bo nie mogę / nie wiem jak zlokalizować odpowiednie piny. A żeby było mało to w tym miejscu są dwa moduły. Po za tym nie wiem czy szukam w odpowiednim miejscu :/
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2012, 07:18:59 am »
Jeżeli masz napięcie na kostce od żarówki to nie masz co szukać po modułach. Sprawdź żarówkę oraz czy nie masz zaśniedziałego gniazda od żarówki.
Jaguar XJS 5,3 V12
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 22, 2012, 09:24:35 am »
Ze strony żarówki i oprawki jest wszystko ok, sprawdzone, jest różnica 1V między prawym a lewym kierunkiem. Podejrzewam że problem jest na zaśniedziałej kostce przy module kierunkowskazu lub alarmu, ewentualnie na przewodach jest problem i nie wiem jak do tego się zabrać.
rodger
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2012, 09:08:38 am »
Problem rozwiązany
Główna wiązka która idzie nad lewym kołem a dokładnie przy ściance grodziowej (nad filtrem paliwa) spadła z zaczepu i ulegała przetarciu o plastikowe nadkole. Stąd też problemy z odczytami oporu i napięcia na mierniku. Wstawiłem kawałek przewodu, nowa izolacja i działa. Czas naprawy 30 min, czas diagnozy 2h.
