Autor Wątek: Ogrzewanie tylnej szyby i radio  (Przeczytany 6949 razy)
Sebastian X
« dnia: Maj 16, 2012, 17:41:27 pm »
Na deszczową pogodę pomaga ogrzewanie tylnej szyby, ale z tym jest problem u mnie. Jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to nie działa radio, nie łapie żadnych stacji, jest tylko szum. Miał ktoś podobny?
moryc25
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby i radio
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2012, 20:08:18 pm »
Sprawdź masę i przekaźnik zespolony z ogrzewaniem.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2012, 21:26:52 pm »
W lewym slupku C jest modul antenowy. Sprawdz tam podloczenie oraz mase. Oczywiscie mase samej ogrzewanie
tez jak pisal moryc.
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2012, 06:59:32 am »
W X-ie jest tak, ze jak nie dziala ktoras z nitek ogrzewania  w tylnej szybie, to po wlaczeniu ogrzewania nie dziala radio. Z tego co pamietam pierwsze trzy nitki z gory szyby to antena do radia. Trzeba chuchac na szybie i sprawdzac po kolei kazda nitke, wystarczy ze bedzie gdzies przerwana i nie bedzie przejscia. Na szybie moze byc kilka takich miejsc. Potem kupuje sie taka paste do klejenia ogrzewania tylnej szyby i na jakis czas pomaga.
Sebastian X
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 17, 2012, 13:23:14 pm »
Bardzo dziękuję za sugestie :-thank Sprawdzę wszystko po kolei :)
sebol1975
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2012, 22:11:58 pm »
ścieżki sprawdziłem- są w porządku, jutro wezmę się za modułu.
sebol1975
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2012, 13:32:49 pm »
Odłączyłem, podłączyłem jeszcze raz i problem znikł :-yipee
Wies³aw
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2012, 10:26:41 am »
Jako, że mój problem dotyczy radia i anteny podpinam się pod wątek.
Otóż w x-type 2.0 Estate mam tak, że w pozycji I kluczyka, radio się włącza ale tylko szumi,
dopiero po przekręceniu kluczyka w poz. II radio "nadaje".
Czy tak ma być? Wygląda jakby w poz. I kluczyka antena nie miała zasilania.
W czasie postoju aby słuchać radia wszystko musi być włączone?, cała "choinka" kontrolek?
Czy w Waszych jagach jest tak samo?
BlackV6
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2012, 22:14:36 pm »
Nie zdecydowanie coś jest nie tak pozycja I odpala radio które powinno normalnie grać plus wszystkie funkcje z nim Navi telefon itd
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2012, 17:16:11 pm »
A nie masz jakiegoś HIDa lub coś podobnego co zakłóca radio? Mi dzienne zakłócają radio ale tylko jak jest słaby sygnał radiowy.
Wies³aw
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2012, 11:28:01 am »
Będę szukał przyczyny.
W jednym z samochodów miałem problem z radiem po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, ale tam antena była w szybie.
Wówczas każde uruchomienie samochodu przy temperaturze poniżej +5 nie pozwalało słuchać radia przez kilka minut do czasu zakończenia grzania szyby i lusterek.
