Autor Wątek: jak spawuje się silnik 2,7D (207km) w jagu...?  (Przeczytany 35000 razy)
zp_west
« dnia: Maj 15, 2012, 10:29:32 am »
Szanowni klubowicze mam pytanko odnośnie silnika w S-typie 2.7D (207km)
- jakie są koszty jego utrzymania,
- czy jest to awaryjny silnik,
- itp...
Dziękuje za wszelkie cenne rady :-thank
Jaguar Parts
Odp: jak spawuje się silnik 2,7D (207km) w jagu...?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2012, 10:40:56 am »
Wszystko zależy od tego na jakie auto trafisz! Jeśli planujesz kupić okazyjnie S type z tym silnikiem za np 30tyś to krzyż na drogę. Gość pewnie próbuje się go pozbyć za wszelką cenę bo koszty napraw, które trzeba zrobić (lub lada dzień) będą ogromne! Silnik póki działa jest super. Pracuje cichutko, płynnie, nie smrodzi, nie dymi, pali mało i jest dynamiczny. Niestety jest wrażliwy na paliwo, nie można go katować a olej wymieniać dużo częściej niż zaleca ASO. Poza tym w tych silnikach w zależności od rocznika auta występowały różne osprzęty. Kupując tanią używkę na allegro można kupić coś, co nie będzie pasowało do naszego silnika. Osprzęt silnika zalecam kupować nowy. Nie jest tani, ale wiele czynności wymaga wyjęcia lub spuszczenia silnika - np wymiana turbin. Jeśli kupi się chłam to jest się w plecy na koszcie części + 2 razy robota. Na pewno nie jest to silnik dla osób, które chcą oszczędzać na serwisie. Najgorszą sprawą jest to, że auta z tymi silnikami lubią się ZAPALIĆ!
PS. Mam 2 takie S typy 2.7d do sprzedania:) auta, na których nikt nie oszczędzał jeśli chodzi o serwis.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2012, 11:55:45 am »
Czy to nie jest przypadkiem silnik robiony przez PSA? Jeździł taki w Peugeotach i Citroenach?  ??????
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 15, 2012, 12:20:12 pm »
Tak, to ten :)
zp_west
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 17, 2012, 02:14:07 am »
dzięki kolego za wyczerpującą podpowiedz :-thank
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2012, 22:10:45 pm »
Zapalić ?? Możesz to trochę rozwinąć????
Racepl
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2012, 23:31:27 pm »
Przebieg 240 tys. 2004r. Zero problemów. Leci na obwodnicy 240km. Wersja manual, zima pali bez problemów przy -20, Spalanie trasa ok.6l, średnio 9, miasto 10l ON. Przyjemny głos V6, polecam! Wymieniony rozrząd , nie pamiętam dokładnie ale chyba 750zl wszystko. Olej co rok lub 10 tys. 5W30 Castrol.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 13, 2012, 19:10:48 pm »
Również użytkuję 2.7D, ale w automacie. Spalanie 7,8 w trasie, 14 miasto (w godzinach szczytu 16). Auto z drugiej ręki, 150 tys., bez problemów z silnikiem, poprzednik wymienił rozrząd i tyle. Poza tym, jak na diesla, jest niezły kop i kultura pracy. Jeśli szukasz 2,7, to moim zdaniem lepiej szukać roczników 2004, gdyż nie mają filtra DPF, który sprawi ci trochę kosztownych kłopotów, jeśli masz dużo krótkich przejażdżek (np. po mieście). Z tego z co wiem, to część roczników 2005 również można dostać bez DPF, ale szczegółów nie znam, podobno da się to ustalić po nr VIN i (i ole mi wiadomo) po kształcie wydechu. Jeśli nikt nie majstrował przy wydechu, to w wersji bez DPF rury są skierowane w dół, a w wersji z DPF są proste.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Racepl
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2012, 00:05:17 am »
Dzieki kolego za info, mam rury w dol i zastanawialem sie dlaczego:)
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 14, 2012, 13:05:04 pm »
Według mnie w dół wyglądają lepiej  :-za
piotr170169
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2012, 16:51:20 pm »
Spytaj żony, czy rura w dół wygląda lepiej. :-hehe
jarkrzy1
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 14, 2012, 18:02:52 pm »
Mam pytanie merytoryczne-jakie s-typki są bez DPF. Wydaje mi się, że fabrycznie wszystkie wyjechały/no 2,7 oczywiście/ z filtrem.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 14, 2012, 18:36:45 pm »
Chyba pomyliłeś fora.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 14, 2012, 18:46:09 pm »
Modele z lat 2004 - 2005 (do któregoś tam miesiąca) nie miały DPF, ale niestety te modele miały niektóre części osprzętu inne niż model po 2005r i sporo droższe. Inne są turbiny, wtryski, pompa wspomagania i zapewne parę innych części też. Tak więc każdy model ma swoje plusy i minusy.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 14, 2012, 18:54:59 pm »
Na pewno nie wszystkie były oryginalnie z DPF. U siebie nie mam DPF i na pewno nikt go nie wyrywał. Wstępnie zamontowanie DPF można rozpoznać po kształcie wydechu, pisałem o tym wyżej. Według mojej wiedzy diesel pojawił się w 2004 r., natomiast DPF montowano dopiero od 2005 r., ponieważ tego roku weszła bardziej rygorystyczna norma emisji Euro 4. Z tego co się wywiedziałem w necie, DPF mają modele z końcówką VIN od N50727 do N82818, a czasowo odpowiadało to modelom wybudowanym od 4.01.2005 do 31.07.2007.
