Autor Wątek: xj 40 , 4,0 l rp. pazdziernik 1992 / elektryka /  (Przeczytany 7275 razy)
Maro5808
« dnia: Maj 11, 2012, 12:02:03 pm »
Mam problem z elektryką tzn. brak zasilania tablicy , brak możliwości uruchomienia silnika. Działają światła pozycyjne i awaryjne , radio oraz oświetlenie kabiny. Przy próbie uruchomienia silnika radio i zegarek się wyłącza , tak samo dzieje się , gdy włączę światła postojowe. Rozrusznik kręci po podłączeniu na " krótko ". Gdzie i czego szukać? Masy sprawdziłem , są ok. . Pomocy proszę. Marek :-help
Odp: xj 40 , 4,0 l rp. pazdziernik 1992 / elektryka /
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2012, 16:33:38 pm »
Akumulator sprawny i pelny? Co masz na mysli przez "brak zasilania tablicy"?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2012, 19:17:20 pm »
Sprawdź czy masz wyjście na rozrusznik ze stacyjki
Jaguar XJS 5,3 V12
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2012, 21:05:00 pm »
Objawy jakby aku padnięty był... Na pewno naładowany i klemy dobrze przewodzą?
Maro5808
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2012, 22:10:46 pm »
aku jest ok , trzyma napięcie pod obciążeniem - sprawdzałem. oprócz świateł postojowych , oświetlenia wnętrza , radia , zegarka , awaryjnych , anteny , foteli nie działa nic więcej. zamiast wskazań ilości przejechanych kilometrów to widzę.
Zdjęcia prosimy umieścić na serwerze zewnętrznym hostingującym zdjęcia photobucket.com, fotosik.pl lub podobnym.
Administracja
« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2012, 22:16:11 pm wysłana przez micky »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 13, 2012, 11:08:33 am »
U mnie tak wlasnie bylo przy padnietym akumulatorze... Moze masz za maly zamontowany?
roberturszula
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2012, 18:26:15 pm »
na e-mail wysłałem książkę sam naprawiam w formacie pdf w rozdziale 12 są schematy elektryczne
Maro5808
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2012, 16:27:27 pm »
aku mam 74 ah , jest ok , klemy też trzymają i są czyste. działa tylko radio , światła pozycyjne , szyby i zegarek oraz awaryjne kierunki. gdy włączę światła pozycyjne , radio się wyłącza i resetuje się zegarek. nie otwierają się drzwi z pilota. gdzie i czego szukać panowie?
Jag-Greenhorn
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 20, 2012, 22:00:12 pm »
ja aku mam 92 Ah i wszystko swietnie dziala.
sprawdz tez bezpiecznik 3A po stronie kierowcy (nie wiem dokladnie juz ktory to byl ale wiem ze 3A fioletowy. jest ich tam 3 albo 4 wiec znajdziesz) on ubezpiecza cale oswietlenie tablicy itd. jak szczeli to nic nie dziala. dialo mi sie to czesto przy starym radiu.
baterie bym wymienil. za slaba mi sie wydaje.
Maro5808
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2012, 20:14:25 pm »
ok , dzięki zadziałało. / sprawdzałem go wcześniej i nie pomagało /. co steruje wycieraczkami , który przekaznik , sterownik itd. itp.. niby jest jakiś bezpiecznik na kablach , po stronie pasażera , ale chyba nie w moim kocie. szukałem i bez efektu.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 26, 2012, 02:52:34 am »
No to gratuluje rozwiazanie problemu  :-super
Jaki masz problem z wyczierazkami?
Ten "slynny" bezpiecznik jest w kazdym XJ40:
Maro5808
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 28, 2012, 13:22:25 pm »
sorry , ale nic takiego u mnie nie ma . :(
Maro5808
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2012, 10:48:47 am »
panowie , czy instalacja elektr. '93 różni się od '92 / xj 40 sovereign 4,0 l /?
roberturszula
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2012, 22:14:27 pm »
w książce na schematach jest jest wszystko nawet że przewody zmieniają kolor jeśli to się zdarza i instalacja 92 jest inna niż 93
