Autor Wątek: XK8 4.0 - problem z pracą na wszystkich cylindrach  (Przeczytany 5797 razy)
dada
« dnia: Maj 08, 2012, 16:14:53 pm »
Witam. To mój pierwszy post i już prośba o pomoc - tak czasami bywa. Auto jak w temacie. Diagnostyka komputerowa wskazuje na uszkodzenie pięciu cewek. Ale o dziwo wystarczy jedną odsunąć od świecy na pewną odległość i silnik wydaje się pracować normalnie. Ponowne usadowienie cewki na swoim miejscu i lipa, chodzi jak muł i nie wkręca się na obroty. Cewki wymieniane losowo (mam dwie w zapasie), moduł zapłonowy podmieniany (też jeden w zapasie), komputer silnika sprawdzony (sygnały na moduły prawidłowe) i lipa. Nic się nie zmienia. Zastanawiające jest fakt z odsuwaniem losowo wybranej cewki j Jag ożywa. Brak pomysłów co dalej. Może któryś z forumowiczów miał taki przypadek i mógłby mi pomóc bo tracę siły. Pozdrawiam
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: XK8 4.0 - problem z pracą na wszystkich cylindrach
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2012, 16:22:16 pm »
Jaki dokładnie masz błąd na sterowniku??
Świece sprawdzałeś jak wyglądają??
Jaguar XJS 5,3 V12 1987
Jaguar XJ6 4,0 Sport 1996
Jaguar XE-S 3,0 V6 2015.
dada
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2012, 16:35:06 pm »
Błędy w sterowniku -
P0352
P0353
P0355
P0358
Teraz zostają cztery błędy. Po odsunięciu losowo wybranej cewki silnik chodzi w miarę normalnie i zostaje za każdym sprawdzeniem P0352. Po wsunięciu cewki błędy takie j.w.
Co do świec - mają mały przebieg, ale są okopcone bo praca silnika jest nienormalna.
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2012, 16:41:53 pm wysłana przez dada »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2012, 16:56:08 pm »
Czyli masz problem z cewką na cylindrze nr 2, 3, 5 i 8. Są to błędy tylko czterech cewek a piszesz że diagnostyka wykazuje uszkodzenie pięciu cewek?? Czegoś tu nie rozumiem?? Kto ci diagnozuje to autko i czym to robi??
dada
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2012, 17:15:22 pm »
Co dziwne cały czas były błędy 5-ciu cewek. Teraz zostają cztery. Wiem że jest to trochę zagmatwane, ale już sam się gubię. Jeszcze jedno - sprawdzałem iskrę na każdej z cewek na pracującym silniku i jest na każdym cylindrze, a silnik muli. Tak jak pisałem wcześniej, odsunięcie jednej cewki od świecy powoduje że silnik się normalnie wkręca. Diagnozuję Lunchem...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2012, 17:33:18 pm »
Który to jest rocznik??
dada
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 08, 2012, 17:44:25 pm »
97r
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 08, 2012, 18:18:16 pm »
Usterka pojawiła się po wymianie świec??
dada
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 09, 2012, 08:39:02 am »
Świece wymienione w listopadzie ubiegłego roku. Po wymianie nie było żadnych problemów. Od jakiegoś czasu było czuć wypadanie zapłonów ale sporadycznie. I nagle kicha, nie da się jechać. Jeżeli mi powiesz że jest to wina świec to strzelę sobie w kolano...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 09, 2012, 15:41:02 pm »
Jakie świece wsadziłeś??
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 09, 2012, 15:43:01 pm »
Przyczyną błędów o których mówisz są: ECM to ignition module primary circuit
secondary circuit malfunction
Ignition module to ignition coil primary circuit
fuel metering open circuit, short circuit to ground,
high resistance
Ignition coil failure
Ignition module failure
Cewki nie powinny padać w takiej ilości na raz. Skąd jesteś? Silniki mamy te same i jeśli chcesz możemy zamienić się cewkami. Czy świece kupiłeś oryginalne? Jaki masz ich model i jaką masz tam przerwę? Rozumiem że pojawia Ci się komunikat restricted perfomance i ogranicza Ci obroty do 3 tys. ?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
dada
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 09, 2012, 17:28:27 pm »
Jestem z Zabrza. Temat gnieciony przez wielu "fachowców" i nadal zonk.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 10, 2012, 08:06:56 am »
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
dada
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 15, 2012, 12:19:46 pm »
swiece wsadzone ngk z katalogu. wymienilem cewki, dalej lipa... wysuwam cewke dziala..... wsadzam spowrotem nie dziala.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 15, 2012, 13:36:00 pm »
Z jakiego roku masz silnik? Jaka przerwa na świecy i czy cewkę wstawiłeś nową?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
