Autor Wątek: Brak książki nr telefonów  (Przeczytany 3469 razy)
Offline gt500m
  • Wiadomości: 81
  • S Type 2.7 D
« dnia: Maj 06, 2012, 04:35:49 am »
Połączenie pezprzewodowe bluetooth działa bez zarzutu jak równierz wybieranie nr telefonicznych i prowadzenie rozmowy też,problem stanowi brak zapisu ostatnio wybieranych nr oraz utworzenie książki telefonicznej która wcześniej była i funkcjonowała bez zarzutu.
Znikła bez bliżej znanych mi przyczyn a ikonki odpowiedzialne za tworzenie powyższej są nie aktywne.
Jeśli miał ktoś podobną usterkę i wie jak z niej wybrnąć,to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
booschmen
Odp: Brak książki nr telefonów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2012, 10:36:49 am »
Nie wiem jak jest z oryginalnymi radiami ale mialem to samo w saabie tylko tam bylo radio jakas "Canva" wkazdym badz razie pomoglo przeinstalowanie telefonu tzn. najpierw usunalem istniejacy z pamieci potem wgralem inny i przeszlo wiec znowu odinstalowalem ten drugi i z powrotem wgralem pierwszy i wszystko przeszlo.
Offline gt500m
  • Wiadomości: 81
  • S Type 2.7 D
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2012, 19:08:05 pm »
Ok przyjacielu idę się pobawić , bo faktycznie zalogowałem wcześniej inny telefon.
Offline gt500m
  • Wiadomości: 81
  • S Type 2.7 D
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2012, 17:33:34 pm »
Niestety metoda nie okazała się skuteczna.
Doszedłem tylko do tego że kociak sam powinien sczytać kontakty z karty sim,co wcześniej robił bez problemowo,teraz natomiast stroi fochy i nie pobiera kontaktów.
Czy ktoś wie jak można na niego wpłynąć aby to uczynił??
