Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 5885 razy)
wiadereczko
« dnia: Maj 04, 2012, 19:37:56 pm »
Witam mam nowy problem do rozwiązania:
Zamontowałem nową rurę od intercoolera i wyczyściłem kolektor dolotowy bo coś dymiło na czarno.
Złożyłem wszystko i autko jeździło normalnie. Rano chciałem odpalić i zoonk silnik startuje czka czka 3 -5 sekund i gaśnie + biały kłęby dymu z tyłu.
 Próbowałem odpalić z 15 razy i wreszcie się udało i autko chodzi normalnie bez problemu cały dzień. Gasiłem odpalałem i chodzi ładnie bez żadnego dymienia.
Dzisiaj rano próbowałem odpalić i to samo za 20 razem się udało i znowu cały dzień chodziło dobrze ( nawet po godzinie postoju ) zapaliło normalnie
wrzucam filmik jak silnik chodził cicho trochę bo zapomniałem okno otworzyć
http://www.youtube.com/watch?v=J8uPEcklMys&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GJ2STf3Qgmw&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=faXWCcEoClo&feature=BFa&list=ULGJ2STf3Qgmw
wiadereczko
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2012, 19:39:28 pm »
Dodam że auto jest po serwisie wszystkie filtry wymienione oprucz paliwa ale już jest w drodze na wszelki wypadek
andrew140785
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2012, 22:24:50 pm »
A wcześniej przed czyszczeniem tak nie było? Bo u mnie po wyczyszczeniu wszystkiego  zapalił od pierwszego więc czy aby na pewno wszystkie wężyki podłączyłeś i nie zapomniałeś o tym małym pod spodem przepływomierza obok akumulatora?  ;)
wiadereczko
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2012, 22:58:20 pm »
wszystko podłączyłem tak jak było ( chyba) już nie pierwszy raz to robiłem a obok akumulatora nie mam wężyka i nigdy nie miałem w tym samochodzie w innym z tego samego rocznika był
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2012, 13:11:11 pm »
pompa wtryskowa  tak typuje ale  można zacząć od sprawdzenia ciśnienia na listwie
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2012, 22:28:26 pm »
... czy aby na pewno wszystkie wężyki podłączyłeś i nie zapomniałeś o tym małym pod spodem przepływomierza obok akumulatora?  ;)
andrew140785 a do czego właściwie służy ten wężyk ?
wiadereczko
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2012, 23:13:20 pm »
W pierwszym Jagu miałem zaślepione to miejsce, w drugim miałem wężyk po co nikt nie wie to tak samo jak z tymi czujnikami na filtrze powietrza ??????
Jak na razie rozwiązałem mój problem EGR nie domykał się przy starcie i puszczał za dużo powietrza.
Zatkałem go na razie i odpalił rano bez przeszkód zobaczymy jutro
