Autor Wątek: Problem z Jaguarem  (Przeczytany 4729 razy)
camper
Problem z Jaguarem
« dnia: Kwiecień 25, 2012, 16:23:32 pm »
Mam następujący problem  w jaguarze (2003r 2.0 diesel):
1) Grzeją się tarcze hamulcowe tak bardzo ze nie można ich dotknąć i dotyczy to lewego przodu i prawego tylu. Pozostałe są chłodne. Auto było już u mechanika wymienił płyny, po odpowietrzał ale wciąż to samo i sam mechanik się poddał. Nawet po kilku kilometrach tarcze są już rozgrzane.
2) Co jakiś czas świeci się na czerwono lampka od poduszki pasażera czy to normalne?
BlackV6
Odp: Problem z Jaguarem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2012, 16:40:38 pm »
1) sprawdź klocki hamulcowe ,może nie odbijają jak powinny drugie sprawdź łożysko w kole
2) nie jest to normalne  :)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 25, 2012, 16:59:26 pm »
Jeśli klocki ci odbijają to masz do sprawdzenia pompę od kontroli trakcji. Może być sytuacja że kontrola trakcji źle oblicza prędkość tych kół i próbuje je przychamować aby samochód nie wpadł w poślizg. Pompa ta jest razem z ABS.
Co do poduszek to musisz odczytać błędy z modułu aby sprawdzić co jest powodem zapalania tej kontrolki
Jaguar XJS 5,3 V12
Pirat
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2012, 06:32:00 am »
Lampka zapala się jak siedzi ktoś z niewielką wagą
benjamin
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2012, 07:26:53 am »
 to może być  problem z tym czujnikiem obciążeniowym w fotelu,
-  jak nikt nie siedzi - lampka się nie pali - poduszka nie działa,
-  jak ktoś siedzi - lampka się nie pali - poduszka działa
-  jak na fotelu jest coś lekkiego 10-15 kg lampka się pali- poduszka nie działa
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2012, 08:42:03 am »
Benjamin myślę że mu się zapala ta lampka na desce a nie z boku , ta z boku jest jest żółta ta z deski czerwona
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 26, 2012, 09:22:54 am »
czerwona lampka jest przy zegarach. skoro się zaświeca, to problem w tym obwodzie, może być nawet słaby styk w podłączeniu poduszki. Trzeba odczytać błędy
