Autor Wątek: czujnik poziomu płynuchłodzącego  (Przeczytany 5082 razy)
FilipXJ12
« dnia: Kwiecień 25, 2012, 15:41:59 pm »
Koledzy, gdzie znajduje się czujnik poziomu płynu chłodzącego? XJ12 1983.
Odp: czujnik poziomu płynuchłodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:16:14 pm »
czujnik jest zamontowany do zbiorniku. a co sie dzieje?
FilipXJ12
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2012, 20:21:50 pm »
Kogutki jak zawsze niezawodny :-thank Kontrolka pali się cały czas, a płyn zalany pod korek. Jutro sprawdzam czujnik.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2012, 20:02:55 pm »
jak cos to czujnik ma numer C43222 i ma kosztowac ok 7 funtow w Jaguarzy.
FilipXJ12
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2012, 12:07:10 pm »
Wielkie dzięki :-thank Okazało się że kabel od czujnika był uszkodzony, teraz działa jak należy.
