Autor Wątek: PROBLEM Z STYPE 3.0 1999 PROSZĘ O POMOC PROBLEM Z OBROTAMI  (Przeczytany 14863 razy)
wojtasktm
« dnia: Kwiecień 24, 2012, 23:36:31 pm »
Witam niedawno kupiłem Stypa 3.0 V6  manual 1999 roku . Wymieniłem w nim wszystkie filtry , oleje itp . cały serwis łącznie z całym zawieszeniem
Ale mam wielki problem z obrotami . Samochód zaraz po odpalenia wchodzi na 3000 obrotów po chwili jakiejś ustaje i zatrzymuje sie na 1000 obrotów ale w czasie jazdy cały czas sam trzyma obroty i jedzie sam jak na tempomacie a tempomatu nie mam . Jak na luz wrzucę to na 4000 obrotów nawet wejdzie i po chwili znowu spadnie do normy . Dodam że spalanie też jest dużę ponad 20 l . Myślałem ze to przepustnica wymieniłem i to samo , krokowy tak sam. Przepływomierz też nie  . Cała instalacja sprawdzona pod kontem tkz lewego powietrza i też ok ? Co robić ? Pomóżcie mechanicy ręce rozkładają .
 :-kogutki
Odp: PROBLEM Z STYPE 3.0 1999 PROSZĘ O POMOC PROBLEM Z OBROTAMI
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2012, 23:39:37 pm »
Witaj serdecznie na JaguarForumPoland i mimo klopot z kotem baw sie u nas dobrze.
Podaj prosze kody bledow, ktorych mechanicy odcztyali z komputera. Wtedy bedzie latwiej cokolwiek doradzic.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 25, 2012, 07:55:06 am »
Tak jak kogutki pisze najpierw podaj kody błędów. Jaką temperaturę silnika widzi komputer sterujący nim??
Jaguar XJS 5,3 V12
Intruz
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2012, 08:32:56 am »
miałem tak samo - powodem było lewe powietrze - pęknięta rurka odmy pod kolektorem dolotowym...
wojtasktm
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2012, 10:34:54 am »
No właśnie problem z tym że komputer nie widzi żadnych błędów... :(
wojtasktm
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2012, 10:37:06 am »
A rurka była pęknięta lekko i to zrobili . Ale obroty ciągle sa :(
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2012, 16:50:19 pm »
U mnie jest taki sam problem .
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2012, 16:52:57 pm »
A czym diagnozowali ci kotka??
Jaguar XJS 5,3 V12
wojtasktm
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:06:58 pm »
Diagnozowali go jakimś  komputerem  z magneti marelli sprawdzali go ale nic nie pokazuje . Zadna kontrolka mi sie też nie świeci . Raz mi sie zapaliła od silnika ale to na pare sekund dosłownie. Zauważyłem tez jakieś drobne stuki pod pokrywą zaworów . Czy to może mieć związek z tymi obrotami ? Stuki sie pojawiły po wymianie oleju na nowy .
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:15:59 pm »
Skoro się zapaliła kontrolka to w sterowniku powinien być zapamiętany błąd. Nie każdy błąd też powoduje zapalenie się kontrolki silnika.
Jaguar XJS 5,3 V12
wojtasktm
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:21:01 pm »
No włąśnie tylko kurde na ich komputerze nic nie pokazuje  zadnych błędów . Myśłem ze to przepływomierz bo jak odłaczyłem wtyczke przepływki to co prawda samochód gasnie na wolnych ale jak sie wsiadzie i pojedzie to normalnie z obrotów spada. No ale fałszywy trop bo wczoraj przełożyłem przepływomierz sprawny i dalej to samo .eehhh :(
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:34:51 pm »
Niestety Jaguara trzeba testować IDS. Po wymianie przepustnicy robiłeś jej adaptację?? Czy naciskałęś na na nią??
Jaguar XJS 5,3 V12
wojtasktm
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:45:53 pm »
Raczej wątpie żeby mechanik robił adaptacje tej przepustnicy . Ale tak wogóle jak włożyli sprawną używaną przepsutsnice to cały czas pokazywało błąd silnika i nie moza było go skasować . A na czym polega ta adaptacja przepustnicy ?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 25, 2012, 17:49:39 pm »
Adaptacja przepustnicy polega na poinformowaniu sterownika o tym kiedy przepustnica jest zamknieta a kiedy w pełni otwarta, aby sterownik mógł odpowiednio sterować pracą silnika. Po wymianie przepustnicy jak tego nie zrobisz to będziesz miał stały bład oraz silnik bedzie sie dziwnie zachowywał.
Jaguar XJS 5,3 V12
wojtasktm
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 25, 2012, 20:08:57 pm »
Czyli moze wystarczy zrobić adaptacje tej sprawnej przepustnicy jak myslisz?
