Autor Wątek: automat xj 40 szwankuje!!!!  (Przeczytany 7439 razy)
grochu27350
« dnia: Kwiecień 22, 2012, 00:06:50 am »
Witacie koledzy. Mój kociak odmawia posłuszeństwa.
Model xj40 3,6 z 89r ze skrzynią 4HP22. NIe wiem co sie dzieje nie wiem gdzie najpierw uderzyć.  :-kogutki. Po odpaleniu w pozycji "P" silnik po przegazowaniu osiąga max 2200obr. po zmianie na bieg wsteczny stoi i zachowuje się tak jak przy pozycji "P" po wrzuceniu na "N" rusza jak na biegu i jest zablokowany luz  ,dopiero po wyłączeniu silnika można go przepchnąć. Pozycja D autko jedzie ale zmiana biegów odbywa się po osiągnięciu wyrzszych obrotów bieg 3 jedzie , biegu 2 nie idzie wrzucić,
Miłośnicy naszych potworów dajcie chociaż troche nadziei dobrym słowem.
lysyyy
Odp: automat xj 40 szwankuje!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2012, 00:47:19 am »
Poziom oleju sprawdziłeś?
grochu27350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2012, 13:42:11 pm »
olej wporzo jest
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2012, 17:29:04 pm »
Więc trzeba już podłączyć pod kompa i sprawdzić, czy elektronika skrzyni nie zgłasza błędów.
tomek1212
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2012, 21:14:55 pm »
To jest 4HP22, tam nie ma elektroniki.
Dziwna jest ta blokada obrotów. Skrzynia biegów nie powinna mieć wpływu na obroty maksymalne.
Zobacz nie tyle na stan oleju,a le również na barwę i konsystencję. Powąchaj, czy nie śmierdzi spalenizną.
grochu27350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2012, 23:00:21 pm »
olej zabronzowiał  i wydaje się że czuje spalenizne :-kogutki
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 24, 2012, 00:27:21 am »
Więc prawdopodobnie skrzynia nadaje się do remontu, jednak dziwne jest to, że nie da się silnika zakręcić na wysokie obroty. To raczej nie ma związku, ze skrzynią.
grochu27350
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 02, 2012, 23:10:30 pm »
a jednak skrzynia padła
OSTRZEŻENIE :-kogutki
smarujcie linke zmiany biegów to był główny powód uszkodzenia skrzyni biegów ,
zatarta linka mimo tego że zmieniała położenie dzwigni w skrzyni biegów to niestety w ten sposób że otwierała dwa kanały ciśnieniowe co powodowałe tarcie i podawanie ćiśnienia oleju na dwa kanały przepustowe co powodowało zasprzęglanie się się skrzyni z silnikem co następstwem było palenie się oleju i zesmarzanie tarczek. Wszystko.Pozdro .Kotek znowu biega.
kamil8318
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 28, 2012, 21:33:53 pm »
Miałem t samo, zapieczone tarcze w skrzyni-zabolało po kieszeni :P
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2012, 09:10:33 am »
Czy możecie powiedzieć jak bardzo zabolało ? - to informacja być może pomocna dla mnie w podjęciu decyzji kupić czy nie pchać się w xj40 ...
Np. w moim P607 z 6-ciobiegowym automatem remont skrzyni to 9-12 tysięcy.
Piotr
kamil8318
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 17, 2012, 14:10:22 pm »
4000tyś. ;(
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 20, 2012, 15:44:13 pm »
Nie lepiej kupic druga skrzynie? Nawet sprowadzona z UK nie powinna byc taka droga, jest ich pelno, sa tanie jak barszcz i generalnie te skrzynie sa nie do zajechania wiec mozna spokojnie jechac 200tys km na kolejnej uzywanej. Za 4000PLN to mozna kupic w UK caly motor w bardzo dobrym stanie.
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2012, 08:48:16 am »
Kupić można drugą skrzynię , ale kto da ci gwarancje że skrzynia wytrzyma kolejne 200 tys. może rozleci się po 20 tys . i znowu stres znowu laweta ,znowu warsztat , sumując koszta lepiej jest wyremontować swoją i wiedzieć co się ma , zawsze się tego trzymałem i ani razu się na tym jeszcze nie przejechałem :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 24, 2012, 14:19:35 pm »
Chodzi o to, ze jak poszukasz dobrze po wszystkich forach zwiazanych z 40 czy to xj40.com czy jag-lovers to liczbe awarii skrzyni biegow da sie policzyc na palcach jednej reki z okolo 200tys tematów z problemami, to samo z silnikiem. Znam tylko 3 przypadki powaznego uszkodzenia silnika przy normalnym uzytkowaniu w 40.
Rozumiem gdyby to byl inny model, gdzie te awarie sa zdecydowanie czestsze, ale w przypadku 40 i zreszta wszystkich innych modeli aut z tá skrzynia ZF, to jej awaryjnosc jest praktycznie zadna i zazwyczaj pierwotna usterka nie jest nawet w samej skrzyni. Na xj40.com jest ostatnio temat skrzyni gdzie wlasciciel dwa razy ja remontowal a po roku czasu i calkiem sporej fortunie wydanej na naprawy wyszlo ze problemem byla wiazka przewodow miedzy skrzynia a ecu.
Jest to zwykla kalkulacja, ile kosztuje auto/awaryjnosc skrzyni/przebieg, tymbardziej ze, tak jak mowilem koszt remontu to podobno 4000PLN, skrzynie mozna dostac za 500PLN. W UK popyt na nie jest zadny i czesto sie je zlomuje razem z reszta auta za grosze.
Statystycznie rzecz biorac podejrzewam ze jest podobna szansa na to zeby rozwalic dwie skrzynie ZF w krotkim czasie i wygrac nawet 6 w totka.
