Autor Wątek: Poważny problem. Co tłumi pedał gazu, po chwili puszcza i znów trzyma.  (Przeczytany 5548 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Macie do tego idee? Jakis nieszczelny przewód???
BlackV6
Odp: Poważny problem. Co tłumi pedał gazu, po chwili puszcza i znów trzyma.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2012, 21:01:32 pm »
nie odskakuje jak powinno ?
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2012, 21:30:26 pm »
Normalnie powinno-wciskarz pedał 1ka dalej gazu 2ka... A u mnie gdy wcisne pedał gazu to po chwili "nie idzie", gdy silnie wcisne to auto jakby chcialo jechac i nie mogło, gdy puszcze gaz to jest odrzut do przodu jak bym za szybko puscił sprzedło, i tak z kolejnyymi biegami
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2012, 21:32:16 pm »
Wspomne jescze ze to 2,5 v6 benz
Arturo85
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2012, 21:46:01 pm »
Sprawdziłeś, czy dywanik nie podchodzi pod pedał?
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2012, 22:37:29 pm »
 :-hehe :-hehe grunt to prosta porada
Wygląda na to że dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa ,logiczne jest że popuszczając gaz przyspiesza :) faluja obroty
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2012, 06:23:21 am »
Wiec gdzie tkwi problem?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2012, 11:57:36 am »
Jeśli problem dywaniku rozwiązałeś  ;D  :-R , to przyczynę musisz szukać w układzie napędowym, jeśli nie wyświetla Ci się żadna kontrolka, to być może to jest błąd tymczasowy i zapisuje się w pamięci komputera. Podłącz kompa sczytaj błędy i będziemy wszyscy wiedzieć więcej.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2012, 14:16:42 pm »
Może być winna przepustnica, pedał gazu lub inne rzeczy. Podłącz kompa i sprawdź czy nie ma jakiś błędów. Jeśli będzie czysty to sprawdź jakie są dane widziane przez sterownik, może źle sterować przepustnicą. Tak wie c bez kompa nic nie zdziałasz
Jaguar XJS 5,3 V12
