Autor Wątek: remont silnika  (Przeczytany 17638 razy)
wajcha202
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 21, 2012, 10:00:12 am »
zakopie się w kosztach to znaczy ile????????????
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 21, 2012, 21:30:33 pm »
Nie mam pojęcia ale np. koszt remontu silnika punto I 1.4T wyniósł prawie 7000 a auto było warte około 12-14 tyś.
http://lpg-lodz.pl/
moryc25
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 21, 2012, 21:51:05 pm »
Nie ma co zakładać odrazu najczarniejszy scenariusz. Skoro stuka panewka to na początek proponuje wymienić same panewki bez żadnego pchania się w dalsze koszta.
wajcha202
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 22, 2012, 07:18:30 am »
Moryc25 z jednej strony masz racje a z drugiej jak już silnik będzie wyciągnięty( a wyciągnięcie v8 nie jest ani tanie ani lekkie) to można porobić profilaktycznie inne rzeczy dla świętego spokoju.a jednak dalej nie otrzymałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie dotyczące przybliżonej ceny...
wajcha202
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 22, 2012, 08:50:29 am »
W sumie jak zrobię to będę  wiedział ile zapłacę ;p
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 22, 2012, 09:46:08 am »
Ceny według jednego z popularniejszych sklepów internetowych:
1.Rozrząd - zestaw naprawczy 1640 zł
2.Uszczelki głowicy, pokryw, wału itp. około 800 zł
3.Pompa wody, termostat 400zł
Nie mam pojęcia ile będzie kosztowała reszta ale jak sam widzisz to tutaj masz już prawie 3 tys. a to cena tylko niektórych części.. Do tego jeszcze robocizna. Podzwoń po sklepach, po serwisach Jaguara i popytaj o ceny. Nie wiem skąd jesteś, bo to też ma znaczenie, jeśli chodzi o cenę  :-tylko
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 23, 2012, 20:46:38 pm »
Jak stuka  panewka to  same panewki nie pomogą , trzeba szlif wału robic
BOGDA
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 24, 2012, 10:15:46 am »
Kolego zakopiesz się w kosztach to nie jest typowy motor.
Na twoim miejscu szukał bym anglika całego z tym silnikiem, nim przyjechał i przekładka.
Popieram  :-super
Naprawianie silnnika hmmm... Wiąże sie z niespodziankami i na pewno pochłonie wiele czasu ...To jak robienie rafandynki ....  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2012, 10:20:49 am wysłana przez BOGDA »
ciamajda
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 24, 2012, 10:34:56 am »
przepraszam ale sprawy rodzinne nie pozwoliły mi na odpisanie wcześniej
koszt materiałów przy czarnym scenariuszu to 7800 zł
wajcha202
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 24, 2012, 14:36:42 pm »
dzięki za rady ale z tą przekładką silnika jest taki problem iż wszystkie silniki są z anglików i mają ten nieszczęsny nikasil....
wajcha202
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 24, 2012, 19:37:59 pm »
a tak z ciekawości, czy przebieg około 200 tyś. to norma w silnikach 4,0 v8 przy której należy się remont, czy tylko czysty niefart?? może ktoś z was miał lub ma 4.0 i ile ma najechane ??
ciamajda
Odp: remont silnika
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 26, 2012, 16:21:54 pm »
niestety niefart
