Autor Wątek: Pomocy. Czemu nie chce odpalic po stluczce?  (Przeczytany 5819 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« dnia: Kwiecień 13, 2012, 16:12:30 pm »
Wlasnie zlozyli mi auto. Podobno system odcina paliwo automatycznie. Czy to jest ten sęk?
IHP
Odp: Pomocy. Czemu nie chce odpalic po stluczce?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2012, 16:26:34 pm »
Podaj rocznik i model.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2012, 16:49:20 pm »
X type 2.5 v6 2003
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2012, 17:07:48 pm »
Sprawdź przełącznik bezwładnościowy. Znajduje się on pod schowkiem pasażera po prawej stronie "w słupku".
cobi
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2012, 17:12:43 pm »
Po stronie pasażera pod schowkiem- tam gdzie pasarzer trzyma nogi jest klapka.
Pod klapka znajduję sie wyłacznik bezwładnościowy- prawdopodobnie to on przy stłuczce unieruchomił auto.
1. Zapłon w pozycje zero.
2.Pociągnieciem otworzyc klapke w panelu wykończenia.
3.Nacisnąć w dół elastyczną osłonę na górze przełącznika bezwładnościowego.
4.Właczyć zapłon w pozycje "II" ,odczekac kilka sekund i ponownie ustawić zapłon w pozycje zero.
5. Zamknąć klapke.
6.Uruchomić auto. :)
Mam nadzieję że pomoże.  :-V
zadek07
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2012, 18:14:59 pm »
Jaka klapke?
Normalnie go wciskasz na wyjetym kluczyku. Jesli byl wystrzelony to powinnienes poczuc ze wskoczy, bo jesli nie wystrzelil to go nawet nie wcisniesz bo jest wcisniety i trzeba szukac innej przyczyny
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2012, 18:16:45 pm »
Mechanik sam odkrył przyczynę. Wlasnie to było problemem. Dziękuje panowie. Dziękuje za słowa
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 13, 2012, 18:23:40 pm »
Jaka klapke?
Cytuj
To chyba logiczne, nie sądzisz?  :-hehe
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2012, 18:31:22 pm wysłana przez cobi »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2012, 18:43:43 pm »
Mechanik tez czyta forum ;D
cobi
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 13, 2012, 18:45:54 pm »
Bankowo tu poczytał i szybko poleciał nacisnąć  :-yipee
