Autor Wątek: X-type 2,5 v6 2002 mile na km  (Przeczytany 6305 razy)
jagtomasz
« dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:08:37 pm »
Witam wszystkich serdecznie, czy ktos z Was wie jak zmieni mile na km w liczniku? Auto jak w temacie. Bylo to anglik licznik zostal angielski dlatego ze w zegarach jest immo.
BlackV6
Odp: X-type 2,5 v6 2002 mile na km
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:16:18 pm »
Jak już przełożony to powinien być przycisk po lewej stronie od kierownicy poniżej przełącznika świateł ,mls/km
jagtomasz
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:23:21 pm »
Niestety niemam takiego przycisku.
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:26:04 pm »
http://193.23.48.135/jaguar-x-type-wlacznik-panel-sterowania-swiatel-i2230200286.html
na tym panelu powinno to być ,ale chyba była to opcja w tym samochodzie
jagtomasz
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:27:21 pm »
Cos mi sie wydaje ze chyba raczej bedzie towersja oprogramowania w samym liczniku.
jagtomasz
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2012, 21:45:01 pm »
Prawdobodobnie kolega ma racje,jutro taki zaloze i zobaczymy.Dzieki za info  ;D
TOSIEK
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 12, 2012, 22:18:13 pm »
Jagotomasz, to prawda, że licznik posiada immobilizer, jak napisałeś?, może ktoś to potwierdzić?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 12, 2012, 23:06:14 pm »
Ten przełącznik zmieni ci tylko wyświetlanie komputera pokładowego (spalanie, dystanst itp.) Przebieg nadal będzie w milach jak i prędkościomierz. Aby prędkościomierz działał w km/h wystarczy zamówić na alledrogo nowe tarcze. Ale aby przebieg był w km to trzeba wymienić soft w liczniku. Taniej wyjdzie ci kupić urzywkę europrjską niż to przerabiać. Co do immo to niewiem skąd masz info o nim że  jest w liczniku?? Może chodziło o to że jest tam zapisany numer VIN??
Jaguar XJS 5,3 V12
jagtomasz
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2012, 09:56:48 am »
Jezeli chodzi o immo to jest napewno, gdy mam podlaczony tester i patrze w parametry to jest ile jest zapisanych kluczykow, czy komputer silnika jest sparowany z immo, czy jest pozwolenie na start. Nie bylo to padane IDS VCM ale takim reczniakiem ST6000.
