Autor Wątek: dzwina sprawa zegary zdechły  (Przeczytany 4952 razy)
pablo
« dnia: Kwiecień 10, 2012, 21:14:04 pm »
kiedys czytalem tu na forum ze ktos z was mial cos podobnego ale znalesc nie moge
jechalem sobie dzis , nagle wyskaczyl komunikat o bledzie skrzyni , najpierw wlaczyl sie bieg awaryjny , potem auto zaczelo szarpac , zegary wszystkie spadly na zero i zapalily sie wszystkie kontrolki, wyl silnik... po chwili wlaczylem i po awarii ... na wszelki wypadek odlaczylem aku na godzinke. aktualnie wszystko ok ... ale cos sie chyba dzieje . mieliscie taki objaw ?
BlackV6
Odp: dzwina sprawa zegary zdechły
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2012, 21:22:07 pm »
pablo
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2012, 09:10:20 am »
wtyczke mam ok, zwarcia tez nie ma zadnego
w aucie za napiecie odpowiada komputer czy moduł ? oprocz alernatora oczywiscie ...
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2012, 09:34:08 am »
miałem ostatnio kłopoty z napięciem znowu ,gearbox fault wyskoczyło ,zegary martwe , okazało się że miałem uszkodzoną masę ,tą która idzie od akumulatora
pablo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2012, 17:49:56 pm »
sprawdzilem wczoraj wszystkie masy jakie znalazlem w komorze silnika , tą od aku oczywiwscie tez
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2012, 21:27:09 pm »
wiesz ja ją sprawdzałem parę razy i okazało się ze gdzies w niewidocznym miejscu jest złamana ,stara została odcieta nowa pociagnieta i tyle :)
pablo
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2012, 13:39:49 pm »
jakis elektryk Ci robił czy sam nalazłeś ?
a tak na marginesie , orietujesz sie moze czy soczewka w reflektorze przy xenonie a zwyklej ... jest taka sama czy inna ?
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2012, 14:23:53 pm »
Wiesz gdzie masz mase przy aku ? dodaj jedną więcej wkręcając np w błotnik
pablo
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2012, 15:20:58 pm »
masa od aku idzie wlasnie jedna do skrzyni a druga do blotnika
