Autor Wątek: Problem z odpalaniem na ciepłym silniku  (Przeczytany 3550 razy)
Krzysiek1985
« dnia: Kwiecień 09, 2012, 08:44:41 am »
Witam mam problem z odpaleniem mojego jaguara na " ciepłym " silniku kręci ale nie zaskakuje Na zimnym odpala od kopa lecz jak juz troche pojezdze nieraz odpala za drugim lub trzecim razem ale zdarza sie tez ze za pierwszym odpala Czego moze to byc wina ?? świec ?? pompki paliwa ???
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2012, 10:27:26 am »
Najpierw sprawdź cewki i świece. Ale bardziej stawiam na czujnik położenia wałka. Ale najlepiej jakbyś podłaczył komputer i sprawdził parametry wtedy jak nie chce odpalić. Może bedziesz miał nawet wyświetlony błąd. Bedziesz też widział czy sterownik ma informację o prędkości obrotowej.
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2012, 11:26:04 am »
A juz masz RedOctober tego kompa zrobionego ?? bo jeszcze musze podjechac do ciebie na szczytanie bledow i na najprawdopodobniej skalibrowanie modułu ABS .
