Autor Wątek: zmiana lamp w xj40 z okraglych na telewizory  (Przeczytany 5283 razy)
markos
« dnia: Kwiecień 07, 2012, 19:15:35 pm »
witajcie.
zakupilem xj40 z okraglymi swiatlami i chcialbym sobie je zmienic na telewizory. beda pasowaly telewizory w miejsce okraglych?wystarczy podpiac kostki czy elektryke trzeba przerabiac ?jak mozecie to wstawcie zdjecia z opisem itd.
dzieki
tomek1212
Odp: zmiana lamp w xj40 z okraglych na telewizory
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2012, 02:42:13 am »
Z tego co wiem, to telewizory mają inne moduły świateł (mniej żarówek).
Swoją drogą to zazwyczaj takie przeróbki wykonuje sie w drugą stronę.
markos
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2012, 09:01:33 am »
domyslalem sie ze zwykle ludzie robia w druga strone.ja niestety niemoge patrzec na te kolka jak w faicie 125:-) musi byc telewizor. zdaje sie ze latwiej ograniczyc cos niz dodawac. jaki bylby koszt zamiany?najlepiej na nowych oryginalach:-)?
lolek100
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2012, 14:12:02 pm »
z zamontowaniem telewizorów nie ma żądnego problemu, można lampy zmieniać w jedną i druga stronę
jedyna różnica polega w komputerach lamp, które w wersji z telewizorami maja jedną wtyczkę na żarówkę H4, a w wersji okrągłej na dwie takie żarówki
Możesz oczywiście pozostawić swoje komputerki, ale będzie wyświetlać na liczniku że jest przepalona żarówka.
Mam zestaw telewizorów z sterownikami (sterowniki były różne w poszczególnych latach), mogę też w rozliczeniu wziąć zestaw podwójny
ofertę prześle Ci na PW
pozdrawiam Karol
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2012, 13:30:34 pm »
Zmieniałem telewizory na okrągłe (wiem wiem, profanacja) i nie musiałem zmieniać sterowników. Wszystko bangla i nie wyświetla się żadna kontrolka.
lolek100
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2012, 00:19:29 am »
W telewizorach masz wyjście z komputerka na jedna żarówkę, w okrągłych masz dwa wyjścia.
Jeśli do komputerka od telewizorów dolutujesz bezpośrednio drugą wtyczkę do długich świateł, to właśnie po włączeniu długich powinna zapalić się lampka w liczniku, bo jest za duże obciążenie na jednym złączu.
Można to obejść stosując przekaźnik, komputerek uruchamia wtedy tylko cewkę przekaźnika, która nie zakłóci pracy sterownika, ale jeśli przepali się ta dodatkowa żarówka to na desce nie będziesz miał o tym informacji.
Pozdrawiam Karol
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2012, 19:42:48 pm »
Teorię też znam ale po dolutowaniu przewodu do drogowych nie wrzucałem żadnego opornika, przekaźnika. I kontrolka się nie zapala.
Aha, żeby nie było wątpliwości - sama kontrolka działa bo mi się zapaliła ostatnio jak przepalił się przedni halogen.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2012, 00:34:53 am »
A masz tak podpięte, ze na światłach drogowych świecą się obie lampy, czy tylko jedna ?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2012, 22:20:50 pm »
No właśnie mam tak podpięte, że przy drogowych świecą cztery ślepia. Przy mijania dwa zewnętrzne. Po prostu mam zwykła H4 w wewnętrznych wkładach i do niej odgałęzienie lutowane od kabelka głównego. Wszystko hula.
tomek1212
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 18, 2012, 00:12:49 am »
Bardzo możliwe, że moduł reaguje tylko na brak rezystancji, który pojawia się w momencie spalenia żarówki. Zmniejszona oporność spowodowana dodaniem drugiej żarówki jak widać nie powoduje zapalenia lampki na desce.
