X-TYPE (2001-2010)
bateria
Strony: [
Wątek: bateria (Przeczytany 4349 razy)
vivaldi
bateria
dnia:
Kwiecień 07, 2012, 14:01:31 pm »
czy ktoś wie jak wymienić baterię w pilocie-kluczyku ?
vivaldi
Odp: bateria
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 07, 2012, 14:11:22 pm »
czy po wymianie baterii na nową trzeba coś programować czy ma działac od razu ?
BlackV6
Odp: bateria
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 07, 2012, 15:20:59 pm »
z tyłu jest taki mały otworek na śrubokecik , ściagasz i na płytce powinna byc bateria, nie powinnien się rozprogramować przynajmniej tak bylo u mnie
andrew140785
Odp: bateria
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 07, 2012, 19:18:18 pm »
Nic nie trzeba programować tylko otwierasz pilota (rozsuwasz) i potem trzeba małe zatrzaski podważyć żeby otworzyć pilota potem odkręcasz małą śrubkę z płytką elektroniki i pod nią jest bateria
Trochę trzeba się nasiłować z tymi zatrzaskami i trzeba uważać żeby czegoś nie złamać
Powodzenia
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
bateria
