Autor Wątek: bład fuell fail 17  (Przeczytany 3950 razy)
barto480/daimler
bład fuell fail 17
« dnia: Kwiecień 03, 2012, 09:34:22 am »
wyskoczył mi ten bład ,może juz ktoś miał podobny i wie odrazu do czego sie zabrac?????
Odp: bład fuell fail 17
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2012, 09:47:35 am »
Hej, sprawdz potencjometr przepustnicy. Jaki masz rocznik?
12.17 - Fuel Fail 17 : throttle position sensor out of range low   by Brett Gazdzinsky
    Conditions for flagging :  signal to ecu under 250 millivolts for 64 milliseconds.
    The throttle position sensor is used by the ecu for :
        - Idle speed control,
        - Ignition idle strategy selection,
        - Overrun fuel cutoff,
        - Idle fuel trim (1990 to 1992)
        - Main fuel metering strategy,
        - Main ignition strategy,
        - Acceleration strategy,
        - Deceleration leaning,
        - Full load enrichment.
    Default settings while FF17 is flagged is 1.5 volts, and all throttle position sensor functions do not operate.
    Possible faults :
        - High resistance at throttle position sensor or ECM,
        - Short or open circuit in wire harness between tps and ecu,
        - Loose or incorrectly adjusted throttle position sensor,
        - Defective throttle position sensor (worn).
barto480/daimler
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2012, 11:35:38 am »
Dzięki
Czyli czeka mnie wymiana calego ponecjometru (czerwony) ?
Kontrolka prz odpalaniu silnika raz sie zapala za drugim razem gasnie  :-\
