Autor Wątek: Zawieszenie w x300 sport i XJR  (Przeczytany 6539 razy)
markos
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:01:44 pm »
Witajcie!
Jak byście ocenili twardość zawieszenia w x300 sport. Czy ma dokładnie takie samo jak XJR bo tak" słyszałem".
Jak to wszystko będzie działało na naszych drogach?...
Z góry dziękuję za opdowiedź
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Zawieszenie w x300 sport i XJR
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:45:47 pm »
Ja mam Sovereigna z zawieszeniem od Sporta i mogę powiedzieć, że Sport to tylko w nazwie jest.
Auto jest minimalnie niższe, twardsze, szczególnie na ciągu dziur potrafi dobić.
Auto ma szpere. U mnie działa, ale dużo osób nie wie, że trzeba zalewać specjalnym olejem.
Na pewno tym autem się nie poszaleje. Zawieszenie, ani skrzynia biegów, ani hamulce na to nie pozwalają.
markos
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2012, 10:08:23 am »
Dzieki za odpowiedź. Trasa jaką bede pokonywał kocurem jest dość mocno usłana wklęsłymi studzienkami. Dlatego boje się ze zawieszenie dużo szybciej będzie sie dobijać.
Jestem LAIKIEM ale orietuje sie mniejwiecej co to szpera. Nie wiedziałem ze te auto ma szpere. Mam w planach zakup kocura od QUBAtego (użytkownik forum) taki śliczny wiśniowy x300 sport. On wymieniał przednie amorki na KONI z tego co mówił.
Szalenie= jazda bokiem ? Myslę, że to auto do tego nie zostało stworzone:)
Poczytałem na forum, ze ludzie porównują  komfort jazdy xj40 z x300 . Jedni piszą ze w xj40 na rondzie zawadza sie lusterkami o asfalt:P a inni ze x300 ma bardzo słaby komofrt jazdy. Czy te zawieszenie jest aż tak utwardzone, że nie czuć w nim tego ducha, klasy  i komfortu? Mało trwałe ?....
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2012, 15:30:56 pm »
Ja uważam że X300 jest bardzo komfortowe, jak dla mnie jest to dopowiednie połączenie miekkości i prowadzenia. Wiadomo to nie nisko posadzony GTI, ale to auto nie zostalo do tego stworzone.
xj6 4,0 Sovereign 1996
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2012, 16:25:20 pm »
Krzychu nie wiem czy zauważyłeś, ale temat dotyczy zawieszenia od Sporta, a tym masz zwykłe. A uwierz mi, że różnią się.
Qbatego auto znam i polecałem je wiele razy. O podpieraniu lusterkami to ja pisałem w porównaniu longa na comforcie do mojego Jaga na sporcie. Nie ma tragedii, ale nie ma też czym się podniecać. Mercedes W220 jest bardziej komfortowy, ale to pewnie zasługa zawieszenia pneumatycznego.
markos
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2012, 16:50:38 pm »
Czyli w wersji sport x300 nie uświadczymy tego komfortu co w zwykłej x300?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2012, 19:20:19 pm »
Będzie go trochę mniej, ale bez tragedii. Ja oprócz zawieszenia mam jeszcze felgi 18" to też zabiera komfortu.
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2012, 19:52:26 pm »
A jak te wszystkie wersje zawieszenia maja sie do XJR-a tez x300
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 03, 2012, 20:13:38 pm »
Sport ma takie zawieszenie jak XJR.
booschmen
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 03, 2012, 21:30:17 pm »
Czyli twarde i malo komfortowe a jak z wlasciwosciami jezdnymi, przyczepnoscia itd bo ja np w XJR-ze zauwazylem ze im sie jedzie wolniej tym trudniej sie dohamowac szczegolnie ma mokrej nawierzchni tzn ABS sie duzo wczesniej wlacza i zamiast hamowac puszcza auto do przodu np saab 900 ktory jest ciezszy duzo szybciej sie zatrzyma niz taki jaguar chyba ze to cos u mnie z ukladem ABs_u albo samymi hamulcami (byly wymieniane klocki przod, tyl jakis czas temu)
qbaty
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 03, 2012, 21:41:52 pm »
Skoro włącza Ci się ABS to hamulce masz OK, tylko koła nie mają wystarczającej przyczepności.
Czyli:
a/ masz słabe opony
b/ masz wytłuczone amortyzatory, które nie odbijają na czas i koła "wiszą" w powietrzu po najechaniu na jakąkolwiek nierówność drogi
c/ a i b
booschmen
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 03, 2012, 22:15:12 pm »
opony jak do tej pory zimowki pirelli 235/50/16 amortyzatory wymieniane na poczatku zeszlego roku na gazowo olejowe auto zrobilo na nich moze 2000km
Michu86
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2012, 18:09:05 pm »
Czy róznice w zawieszeniu dotycza np. długości sprezyn, w moim sovereign wydaje mi sie ze tył jest za nisko, albo przod za wysoko. Biore pod uwage też zuzycie tylnych sprezyn. Ale cos z tym trzeba zrobic >:D
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 07, 2012, 18:13:20 pm »
Tak. Jest inna grubość i długość sprężyn.
Michu86
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 07, 2012, 18:32:20 pm »
gdzie mozna znaleźć dane odnosnie sprezyn ??
