Autor Wątek: Kopcenie na czarno.  (Przeczytany 13945 razy)
achmiel92
Kopcenie na czarno.
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 19:44:13 pm »
Witam Was forumowicze. Mam problem poniewaz moj Jaguar 2.0 D Strasznie kopci podczas przyspieszania. Zregenerowane sa  wtryski, przeczyscilem kolektor ssacy i zawor GR, rura od intercoolera ok. Nie bierze oleju, turbo sprawdzone dobrze spreza. Swiece zarowe wymienione. Przeplywiomierz raczej ok, nie przerywa, dobrze przyspiesza. Paliwo brane w roznych stacjach. Z reguly Lotos Dynamic. Nie wiem co roboc, bo nie wyglada to fajnie. Pomocy. Prosze o rade...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Kopcenie na czarno.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2012, 19:50:02 pm »
Pompa sprawdzona??
Jaguar XJS 5,3 V12
achmiel92
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2012, 19:58:39 pm »
Przy robieniu wtryskow sprwdzona. Podaje dobre cisnienie. Nie mam juz na niego pomyslu. Jak caly dzien krece go powyzej 3 tys to jest lepiej. A potem jak przyspieszam po nocy np. Czy cos to kopci na czarno jak oszalaly. A nie zawsze chcego krecic powyzej 3 tys...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:00:24 pm »
Przelewy sprawdziłeś??
Jaguar XJS 5,3 V12
achmiel92
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:07:38 pm »
Przelewy tzn. Sory, ale nie znam sie az tak. A mozna to sprawdzic samemu? Ogolnie to jak za 1 razem w Bialymstoku oszukali mnie na wtryskach to jak nie moznabylo zakodowac ich to sprawdzil wszystko nawet emisje spalin. Podlaczyl wszystkie mozliwe urzadzenia i bylo wszystko ok oprocz wtryskow. A potem zrobilem je porzadnie w stacji Delfi. A kopci dalej...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:18:04 pm »
Każdy wtryskiwacz ma przewód przelewowy. Gdy są przelewy nie sprawne to paliwo sie nie cofa przez nie i wtedy dostaje się ono do spalania i dymi na czarno. Nieiwem dokładnie jak jest w przypadku diesla fordowskiego ale w Hdi z grupy PSA było to bolączką, ale wtedy też był problem z odpaleniem silnika po dłuższym postoju. Schodziło paliwo w układu i się on zapowietrzał. Chociaż skoro ci regenerowali wtryski to chyba sprawdzali przelewy.
Jaguar XJS 5,3 V12
achmiel92
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:20:25 pm »
Tak. Raczej sprawdzal. Po dluzszym nawet postoju na -30 odpala za pierwszym razem i nie kopci po odpaleniu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:30:00 pm »
A jak odepniesz przepływomierz to jest jakaś różnica??
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:38:28 pm »
Przecież to diesel  :-hehe .. mój tez kopci a idzie jak burza.. ale kopci jak nim jadę 70km/h jak emeryt przez chwile a potem redukcja i gaz w podłogę.. najlepsze na jeżdżących na zderzaku  :-hehe Auto pali idealnie i poza zablokowanym CD nie ma problemów.
achmiel92
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 03, 2012, 00:09:41 am »
Po odpięciu przepływiomierza ma uśrednione dane komputer i nie jeździ dobrze, ale kopci dalej tak samo.
Wiem, że do Diesel, ale kopciu dużo, a inne w ogóle...
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 03, 2012, 07:16:07 am »
Zmień stację i przestań dolewać oleju po frytkach  :-hehe taki mały żarcik
benjamin
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 03, 2012, 07:35:40 am »
pewnie to prozaiczne ale nie napisałeś czy wymieniałeś filtr powietrza i paliwa  :-wstyd
i diesel wcale nie musi kopcić a nawet nie powinien, sam mam diesla tylko w audi, ma 380 000 km przejechane i dymka nie puści nawet jak się go ostro gniecie...
ciamajda
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 03, 2012, 10:10:14 am »
Jak dymi na czarno to na 100% układ paliwowy
andrew140785
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 03, 2012, 18:58:02 pm »
Tak jak napisał Black V6 paliwo też jest istotne po zwykłym ON bardziej kpici niż np po v-power zauważyłem u siebie :-W
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 03, 2012, 22:32:37 pm »
kopcenie na czarno to z reguły efekt braku wystarczajacej ilosci powietrza, ja tak mialem, sprawdz układ doładowania. temat byl walcowany wiele razy, a jak komus mało to mozna poczytac na forum forda o mondeo mkIII 2.0tdci. tez sie znaja na rzeczy i maja te same problemy.
pozdrawiam.
ps. sorki za brak polski literek ale gdzies mi wyparowala klawiatura na tablecie:)
