Autor Wątek: Spryskiwacz  (Przeczytany 4904 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Spryskiwacz
« dnia: Listopad 22, 2008, 20:21:59 pm »
Jakieś 2 tygodnie temu przestał mi działać spryskiwacz. Myślałem że płyn się skończył ale dziś dolałem i dalej nie działa. Mianowicie płyn wylatuje ze spryskiwacza ale pod takim ciśnieniem że nawet do szyby nie dolatuje chociaż wysokość jest ustawiona dobrze. Co może być nie tak?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
Odp: Spryskiwacz
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2008, 20:37:15 pm »
Zdejmij plastikowy kołpaczek spryskiwacza, wyciągnij dyszę (wciska się ją, ma dolną część w kształcie kulki), wyczyść dokładnie, a przy wyjętej dyszy użyj spryskiwacza i zobacz czy ci chlapnie na szybę. Załóż dyszę i oceń czy jest OK. Jeśli nie musisz dojść aż do zaworka zwrotnego, który uniemożliwia cofanie się płynu
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Spryskiwacz
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2008, 18:31:34 pm »
Wymontowałem dyszę i zaworek przez dyszę mogę spokojnie dmuchać a przez zaworek w żadną stronę, więc to chyba on jest winny. Czy mogę go jakoś naprawić?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
Odp: Spryskiwacz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2008, 19:07:57 pm »
To, że przez zaworek nie możesz dmuchać to prawidłowo, to zaworek zwrotny, zapobiegający cofaniu się płynu, wymaga sporego ciśnienia sporego, aby się otworzył.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Spryskiwacz
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2008, 22:42:48 pm »
Sprawdziłem podłączając do wężyka, który idzie prosto od zbiorniczka z płynem jeszcze przed tym trójnikiem i przy jednym zaworku jest leprze ciśnienie niż przy drugim, ale za to przez jedną dyszę (oczywiście przy zamontowanym zaworku) płyn ledwo, co leci przy drugiej leci dobrze, chociaż nie wiem, co by było gdyby ciśnienie dzieliło się na dwie dysze.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
