Autor Wątek: Brak mocy- kontrolka check engine  (Przeczytany 9788 razy)
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« dnia: Marzec 31, 2012, 21:45:17 pm »
Dzisiaj podczas dłuższej jazdy silnik nagle zaczął żle pracować. Zapaliła się kontrolka check engine, a gdy mimo braku mocy dodawałem gazu, to kontrolka zaczynała migać. Wolniejsza jazda powodowała ciągłe palenie się kontrolki. Czuć wyrażne drżenie silnika, nawet na kierownicy,prawdopodobnie przestały pracować wszystkie gary. Przejechałem tak z musu ponad 50 km, parę razy wyłączając silnik; nic nie pomogło. Co to może być? Czy bardzo deszczowa pogoda załatwiła jakąś cewkę?
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
Odp: Brak mocy- kontrolka check engine
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2012, 21:46:20 pm »
Aha, mój kot to s type z 2001 r. 3,0 automat.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2012, 22:19:18 pm »
Sam sobie odpowiedziałeś na 90% cewka.
http://lpg-lodz.pl/
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2012, 22:29:53 pm »
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie cewek, tzn. która z nich mogła się zepsuć? Jak się do nich dostać? Czy któryś z forumowiczów przerabiał już ten temat?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2012, 22:40:00 pm »
co do sprawdzenie cewek to chyba tylko podmiana - zczytaj skanerem powinno pokazac blad ( ewentualnie na ktorym cylindrze ) , co do resetu check odepnij akumulator ( pamietaj o kodzie do radia ) powinno pomoc
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2012, 22:47:41 pm »
Czy wymiana cewek jest w zasięgu mechanika-amatora, czy też dojście do nich jest kłopotliwe  wymaga fachowej wiedzy? Gdzie najlepiej kupić cewkę/cewki (jakość/cena)?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2012, 00:07:59 am »
Cewki od strony kierowcy - wymiana prosta. Cewki z drugiej strony - możliwe że będziesz musiał zdemontować kolektor ssący.
Najprościej podłączyk kotka pod skaner i odczytać błąd. Poda ci dokładnie na którym cylindrze padła cewka.
Jeśłi nie masz czytnika to możesz spróbować odpinać cewki i jeśli nie będzie zmiany w pracy silnika to oznacza że ta cewka padła.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2012, 01:25:03 am »
To jest pewnik na banku nr. trzeba zdjąć kolektor. a najlepiej jeszcze rozpórkę aby było łatwiej
http://lpg-lodz.pl/
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2012, 21:36:06 pm »
Okazało się, że jedna świeczka była za bardzo wypalona(ok 3mm przerwy).
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2012, 23:17:30 pm »
Wymieniłem świece na NGK platinium. Okazało się, że obie usczelki pod pokrywy zaworów przepuszczają olej(2 świece, a nawet jedna cewka pływały  w oleju). To tłumaczy dziwne falowanie na stopie. lekkie szarpanie silnika.Tak więć w najbliższym czasie wymiana uszczelek. Czy ktoś orientuję się, aki to może być koszt? Tak na marginesie, po wymianie świec miałem wrażenie, że jadę o klasę lepszym smochodem, praca silnika dużo bardziej cicha i miła dla ucha.
BOGDA
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 07, 2012, 09:51:35 am »
Jesli mowa o uszczelkach kolektora ssącego to ja płaciłam 100zł za dwie szt. i 20zł za transport ...- wyslali mi spedycja ...polecam firme ... SALON JAGUARA w Wawie ,ul.Przybyszewskiego ...-sprawna obsługa
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2012, 10:00:17 am wysłana przez BOGDA »
BOGDA
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2012, 09:55:53 am »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2012, 21:08:50 pm »
Słoneczko to nie te uszczelki z Przybyszewskiego w Łodzi ;-)
Ale miałaś taki komplet w rączkach niedawno co ma za zadanie uszczelnić pokrywy zaworów, ale brak info o cenie.
http://lpg-lodz.pl/
